valaki segitsen !tönkrement a 106 os peugeot számkód beiró tábla egyek számgombja ,ami szükséges lenne, valaki tudja hogy kell átirni a kódot másra ?
Van egy régebbi álló lámpám, aminek a tetején 220V-os halogén égő van (ki-be kapcsolható, és a fényerő is szabályozható), de mi inkább a 12V-os karos lámpáját használtuk, ami szintén ki-be kapcsolható, és a fényereje is szabályozható, volt eddig. Most ez első bekapcsolásra felgyullad az égő, vibrál, majd elalszik. A ki-be kapcsolója nem hibás, tehát a panelen van a hiba.
A lámpa aljára ez van írva: Inspection H112136
A panelen ez: AHD 234K
Tehát: a 220V/300 Wattos része működik, de a 12V/50Wattos nem. Elég sok alkatrész van a panelen, tippet szeretnék kapni a javításhoz, de főleg a kapcsolási rajzát, amit sehol nem találok.
Köszönöm: formasu
Tisztelt Tanyatársak!
A fent említett W738 típusú Junghans kvarcóra meghajtó IC-je feladta a küzdelmet. Ez az óra egy régi nagy előszereteti értékkel rendelkező darab.Nem lehet egyszerűen beépíteni a szokásos szerkezeteket,mert a kijövő nyak nem külső menetes, hanem a belső, a rögzítő anyán van a külső menet.Jó lenne az eredeti mechanikát megmenteni. Az elvi kapcsolási rajzát megtaláltam. A meghajtó IC típus jelölése: e1444. Ennek viszont nem találtam sem az adatlapját sem a helyettesítőjét.Találkozott-e valaki ezzel az IC-vel, vagy van esetleg ötlete a javításra?
Van egy Daikin FVXS50FV1B beltéri egység. Ennek az előlapját lelehet nyitni tisztítás céljából. Felül két eltolható kis műanyag retesz van. Sajnos ügyfél ezeket elhagyta. A márka szerviz nem tud ilyennel szolgálni. Tudnátok segíteni hol lehet beszerezni?
Köszönettel Laci
