Van itt egy Pinetron pdr-j1008 8 csatornás DVR, biztonsági kamerékhoz, de sajnos admin jelzó nélkül. Akámit kezdek vele, mindig jelszót kér.
Net szűkszavú, még egy nyamvadt manual se lelhető fel sehol.
Ismeri valaki?
Hogy lehet reseteni az egészet?
valakinek manual esetleg?
Sziasztok ! Unokámé a jelzett autó , egy szervó IC elfüstölt ami a kormányt működtette csere után bekapcsolás után a kormány balra fordul állandóan ! Rendeltem egyet Kínából rendben megjött az új elektronikával távirányítóról nem nem akar működni ! A két elektronika VER számában van eltérés ez okozhatja a gondot ? A rendeléskor csak a kivezetések számára kellet figyelni egyéb más lehetőség nem volt a választásra ! a képeken látható a két elektronika ! Állítólag WI-FI -n keresztül működik , sajna semmi infóm nincs róla ! Kérném segítségeteket
Adott egy ilyen futópad ami úgy állt meg, hogy nem ment le teljesen a pad része. Félúton megállt azóta nem tud életre kelni. A kezelő felülete sárgán világít de nincs LCD kijelzés. Az alul lévő panelen egy zöld LED villan 7-et. A mechanikai lehetőségeket átnéztem, de nem szorul semmi. A végállás kapcsolóra nem reagál. Sajnos nem találok sehol hibalistát, sem kapcs.rajzot. Ha valaki tudna ebben segíteni azt megköszönném.
Tisztel Tanya tagok! A fentnevezett felültöltős mosógéppel a háziasszony a következőket tapasztalta. Miután lecsukta az ajtót a gép „nyitott ajtó”-t jelzett és nem indult el természetesen. Kinyitotta az ajtót és egy fehér műanyag lapkát látott a zár nyílásában. Visszacsukva sem indult el a gép. Ezek után jöttem én a képbe, mivel unokahúgomról van szó megpróbálom megfejteni a problémát. Kivettem a gépből az ajtókapcsoló szerkezetet és szét pattintottam a fedelét. Megfigyelve a szerkentyűt az alábbiakat észleltem: Az ajtó horog beakadása két dolgot működtet, egyrészt a zár szerkezetet, másrészt a külön elforduló rúgós műanyag íves nyúlványt. Ezen két két kis bütyök van, amelyek a kapcsoló házon csúsznak. A kapcsoló házból két két helyen jön ki mozgó alkatrész, az elején a barna 2mm-es bütyök és az alján a 7X3,5 mm-es barna téglalap alakú ütköző. A két elemet végül is ugyanaz a bronz lemez működteti. Csak a kis téglalapon keresztül kapcsolódik a mechanikához a kapcsoló. A mosógép működésekor a kapcsolóban lévő hőelem fűti az alatta lévő bimetált és ennek hatására a barna téglalapocska kitolódik és akadályozza a mechanika mozgását és ezen keresztül az ajtó nyitást. Arra kérnék segítséget, hogy a gondolatmenetem jó-e, ha nem akkor mi a helyes éca. Hiányzik e valami a kapcsolóból. A működést úgy tudom elképzelni, hogy a kapcsoló eleve zárt, ha nincs beépítve ( kiszerelve nincs kontaktus a középső és jobb oldali lábon) és nyitott ajtónál az íves csúszka alulról nyomja a kontaktus bronz lemezt felfelé, így nem zár a kapcsoló. Az ajtót lecsukva az íves csúszka a barna kis téglalapot engedi lefelé mozdulni és zárni a kontaktust. Későbbiekben a bimetál tovább zárva tart és akadályozza a nyitást. A kapcsoló kék fedele nyomja a bronz kontaktust,kérdés: ezen lévő bütykök méretétől függ- e a helyes működés? Hol lehet a hiba? A kontaktus kívülről áthidalva a gép (csak próba jelleggel) elindulhat a gép? Üdvözlettel Pistili
