Egy UTTA 90/125- ös akkumulátor töltö kapcsolási rajza kellene és valami indulópont az általános híbák előfordulása és javítása során! Mert nekem most három ilyen őskövület várja, hogy felélesszem és kb vagy 5 targonca használná. Az alaplapon és a nyák jain mindent átmértem és leellenöriztem, majd a hibás alkatrészeket kicseréltem (kapcsolási rajz nélkül). Egy darabig megy, azután meghal: Ebben már csak az az érdekes, hogy nem romlik el semmien alkatrész. A végerősitői jók és a be és a kimenti kártya is megkapja a jelet (szerintem) és mégsem csinál semmit vagy folyamatosan vissza szabályoz... De mind a három töltővel.
Légyszives aki tud az segítsen!!!
Hozzám került egy kis ventillátoros szobamelegítő. Látszólag ok nélkül kiment benne a hőbiztosíték, ventilátor forog, viszont olvashatatlan a felirat rajta.
Hány fokosat illik belerakni? Van mellette egy bimetál is sorba kötve vele, szintén túlmelegedés ellen, de azt önmagában kevésnek tarom, mint biztonsági alkatrészt.
Üdv: Jácint
FANUC cnc főorsó frekvencia váltót nem lehet bekapcsolni A motorról visszament a nagyfesz. Ehhez kerem a segitsegeteket.
Sziasztok kedves kollégák,
Kaptam egy projektort, típus szerint egy Plus U3-810W-t. Sajnos nem akar működni. Amit idáig sikerült kideríteni és megoldani:
A lámpajelző led folyamatosan világított, ami lámpacserére figyelmeztet. A figyelmeztetést reseteltem, már indítana, de nem akar világítani. A lámpavezérlés elektronikájában 3 FET volt zárlatos kicseréltem őket. Nem javult a helyzet ezért becsaptam az optikus visszacsatolást, és annyit tudok hogy képet azt adna, mivel sikerült külső izzóval megvilágítanom, és látni lehetett az üdvözlőképernyőt.
A lámpát egy Tesla gömb segítségével sikerült gyenge derengésre bíztatni (tudom hülyén hangzik) de legalább tudom hogy a gáz nem lógott ki belőle.
Kérném a Tisztelt kollégák tanácsát a javítás folytatását illetőleg, 5leteket mit kellene még leelenőriznem a lámpa gyújtóáramkörén stb. Új lámpát nem akarok bele venni, mert félek ha a vezérlés javíthatatlan akkor a nyakamon marad, és sajnos nem olcsó dolog.
Rajzom sajnos nincs, csak egy User manual-t sikerült szereznem, vakon tapogatózok. Ha tudna valaki rajzot az is nagyon jól jönne. Előre is köszönöm a segítséget!
dricsk
