Kis segítséget szeretnék kérni.
Robotron 202-es írógéphez keresnék rövidebb bordásszíjat, csak sajnos nem találok. Tudna valaki abban segíteni, hogy mivel helyettesíthető, vagy hol beszerezhető?
A szemétbegyűjtő elől mentettem meg a képen látható rádiós távvezérlésű kapunyitó egységet. Szeretném hasznositani amit lehet belőle.
Az egység sokáig vizben állt, de nem volt bekapcsolva. A motor összerozsdásodott, beállt, elvitte a begyűjtő (segédfázisos ac motor volt).
A teljes egység kb. cipősdoboznyi méretű, nagyjából vese keresztmetszetű házban volt, amiből egy öklömnyi méretű fogaskerék állt ki.
A vevőmodul egy 10pólusú csatlakozóval van a meghajtópanelre rádugva. A panel közepén a sárga cimkén 433MHz felirat látható. A vevőmodul-ic-n (a panel másik oldalán található) ST jelzésű NICE DEC 002 / B9200039 28lábú és egy C04 8lábú (talán eeprom) smd található.
A meghajtópanelen egy National jelzésű XP042AB / NICE S05 feliratú ic (20lábú, foglalatban), 3db CNY74-2 és 4db MOC3021, relé, egyebek találhatók.
Mindkét panelen van 10pólusú beállitó kapcsoló-sor.
Ha valaki tudná azonositani a cuccot, érdekelne használati utasitás és milyen távkapcsoló kell hozzá?
Bocsánat a képek rossz minőségért!
Köszönöm a segitséget!
sanyika45
Üdv mindenkinek. Van egy jó pofa ventilátorom állítólag valamilyen turbós gáz kazánból származik és döglött az elektronika ami része motornak . Eredetileg egy 3 fázisú spec. ic ( Toshiba TPD4102K) vezérelte a motor tekercseit ( a forgó rész 4 pólusú állandó mágnes)még hozzá csak 2 fázisát használta , mert a tekercsek mind sorba vannak kötve és így két vég van ,Az ic harmadik fázisa nincs bekötve. Próbáltam elektronika nélkül , meg sem moccan . Nem is foglalkoznak ezzel az elektronikával, ha valahogy életre tudnám kelteni, hogy forogjon nélküle . Ehhez kérnék valami ötletet .
Ugye ti sem látjátok semmi akadályát annak, hogy egy 190/110V-os három fázisú motor csillagba kötve 230V-ról járjon egy kondival?
