Tegnap megadta magát a GPS-em. Navon N480-as teljesen eredeti Európa térképpel, sokszor frissítettem. Természetesen 2 hónapja lejárt a garancia..
A jelenség annyi volt, hogy odaértem a célomhoz, kikapcsoltam. Majd másnap bekapcsoltam, és GPS jel nincs. De az iGO8 van rajta, és a kis "pöttyök" sem jelennek meg, mintha nem is keresne. Illetve, 10-ből 2 alkalommal még az iGO kiírja, hogy GPS vevő nem található. A rajta lévő alapprogram ami GPS finder , az sem csinál semmit. Régebben különféle számsorok mentek rajta végig, most meg semmi, de nincs lefagyva a GPS.
Annyit kiderítettem, hogy ha belépek a windowsos menübe, a NAVON saját menürendszerét kiiktatva, akkor ott futtatva semmilyen GPS alkalmazás sem talál jelet. (másik igo, se saját szoftver, se windows beépített softver. WinCE6 fut rajta)
Valami ötlet? Mennyire javítható ez, ha nem szoftveres a gond? Bármilyen javaslat jöhet, mert nem volt olcsó a gép, és a térképre is még van fél év frissítésem)
Meglett a hiba! Konrétan egy kis része a Sirf Atlas VI-es IC-nek le van törve. És nem mellesleg 5 perc után nem állja el a kezem olyan meleg a chip. Leszedem a chipet, és lesz belőle WinCE játékgép. :D
Köszönöm a segítséget!
Üdv Mindenkinek!
A fent nevezett projektorhoz kérnék tanácsot.A lámpát meg heckeltem benne be is indul de csak fehér képet ad. Ventik mennek színtárcsa forog majd kb 1 perc után leáll a tárcsa a venti tovább megy. Kikapcsolni sem lehet csak a főkapcsolóval, illetve a gombokra semmi reakció nincs. Mi lehet a gond merre keresgéljek? Illetve a DMD chipnek áram nélkül tükröződni kell?
Ennél a projinál nem átkötni kell az optót hanem megszakítani mert rafináltan fordítva működik.
Kaptam Dániából egy ilyen jószágot:
http://yousee.dk/~/media/pdf/Hjaelp%20og%20support/YouBio/YouBio%20Ops%C3%A6tningsmanual.ashx
A kis kacat nagyon cuki, minden tud, ami nekem kellene, egy dolgot kivéve, Angolul, vagy Magyarul.. Ez csak Dánul tud, vagy én nem tudom, hogy hol lehet értelmesen átállítani..
Találkozott valaki ezzel a dobozzal? Életre kellene keltenem, digihez.. Google millió találatot ad, de vagy nem angol, hanem fura karakterek kupaca, vagy nem erről szól. Lehet ezt valahogy használni idehaza, akár FW módosítással?
Elvileg Netgem 7700 az eredeti, nem YouSee számára gyártott típus.
Nem tudtam mely rovatban lenne a helye, ezért itt tenném fel a kérdést. Szóval a tény az, hogy két napja Édesanyámnál nincs meleg víz. Gondoltam elromlott a bojler.. de nem. Legalábbis rámértem és minden rendben. Ugyebár (ha jól olvastam) már nem fix időpontokban kapcsolják az "éjszakai" áramot. Nem állhatok egyfolytában az óránál és lessem valamikor kapcsol-e. Vagy az egyetlen járható út a "hiba bejelentés"? Nem szeretném potyára ki hívni az elműt.
Köszönettel: Kiss Z.
