Tisztelt kollégák!
Segítséget kérnék a fenti hőlégfúvó táp ic ügyében.
Valaki tud -e segíteni milyen típusú lehet a rajzon látható táp ic?(IC1).
A szerviz menüben fenn van a készülék rajza, egy kedves tanya társunk jóvoltából de az a trafós tápos változat.
Az enyémben ic állítja elő a 24 Voltos tápot ami a motor és lcd tápot állítja elő. Természetesen a tokról lecsiszolták a feliratot.
Idáig a kereséseim nem hoztak eredményt, nem sikerült ilyen lábkiosztású táp ic -t találnom.
Ebben kérem segítségeteket. Hátha valakinek beugrik valami.
Mellékelem a kapcsolási rajzot.
Ha valaki tud segíteni, hogy ez a rajz is felkerüljön a tanyára, lehet másnak is segítséget jelenthet. Sajnos én nem tudom ezt megtenni.
Köszönöm !
Üdvözlettel, Galibali.
Egy kapunyitóban zárlatos lett. Talán zener dióda lehet, 7824 7812-es kimenetén két darab smd 100 Ohm sorban, és a dióda anódja a földön. Erről van táplálva a motor enkódere.
A kapunyitó AR124XP.
Mivel a motor encoder tápja volt, és az encoder a proc bemenetére dolgozott 1k-n keresztül, így 5V-os zenert kapott, és működik.
Hello!
Kaptam egy MEDION LIFETAB S9714 tablettet.
A hátér világításért felelős dc-dc konverter ic teljesen zárlatos volt.
Kivettem az ic-t így bekapcsol minden működik, de nincs hátérfény.
Vagyon mi lehet az ic tipusa? Az ic 2x2mm. Már átnéztem vagy 15 féle tab alaplapot de egyeken se ez a típusú ic található.
:oke:
Hali,
van egy InFocus LP130 -s projektor. Bekapcsolva elindul rendesen, de nem "vetít" ki semmit. PC -re még nem tudtam rákötni, mert nincs még erre alkalmas kábelem. Ettől függetlenül ugyebár valamit kéne vetítenie. Van valakinek valami ötlete, hogy merre lehetne elindulni a hiba keresésben? Esetleg valakinek van hozzá szerviz doksija. Itt a tanyán nem találtam hozzá.
Roland
