Kaptam a feladatot,hogy a horonymaróval (Parkside PMNF 1350) egyidejüleg kapcsoljon be a porszivó(Hecht 21E) és a horonymaró leállitása után késleltetve kapcsoljon ki a porszivó.A késleltetett leállitásra van ötletem,de az egyidejű inditásra nincsen.Mindkét gépen,csak a hálózati villásdogó áll rendelkezésre.
Gyárilag hogyan van ez megoldva?Tudja -e Valaki?Ötlet ?
Mindenki fáradozását köszönöm.
üdv:kov-jo
Hello!
Adott egy kínai hajtogatható RGB felirat/animáció megjelenítő.
Volt már nagyon elázva (üzem közben), kiszárítás után ment tovább.
Nemrég pár csepp eső után már áramtalanítva lett még hibátlanul és ki lett szárítva, majd másnaptól már egy négyzetnyi területen a piros szín nem működik.
A legutolsó kép max fényerővel van, ott a többi rész színe is változik.
A LED-eket próbáltam mérni, mintha a többire 0,5V, ezekre 2V menne (de minden színére), így lehet rosszul mérem.
LED-et forrasztgatni nem fogok, cserelehetőségem nincs is mire, plusz egy fólián van, nem panelon.
Elképzelhető, hogy csak a meghajtásával van gond és 1 IC csere megoldaná a problémát, vagy a LED mehetett ki?
Így csak világoskéken vagy zölden/sötétkéken lehet tovább használni, ahol nem látszik a hiba.
30e Ft volt, nem dobnám ki emiatt.
Valakinek esetleg van ötlete, mi lehet a gond, netán a javításában is tudna segíteni (ha nem olcsóbb újat venni)?
Üdv Mindenkinek,
A segítségeteket kérném, mert a címben szereplő NPN EPITAXIAL SILICON TRANZISZTOR el szállt egy masszírozó gépben, (az emittere hozzá ért a biztosítékhoz, így táp rövid-zárba került) Helyettesítő tranzisztor kellene , ami beszerezhető és kiváltaná.
Köszönöm a segítségeteket.
Üdv: xizor
Mostani Aldis újságban Activenergy néven jó áron van egy ceruza akku töltő. Régebben szó volt egy Varta jóféle töltőről ami Béka oldalán is szerepelt. A Conrad drágán de forgalmazza azt. Nem tudja valaki ez nem ugyan azzal a csippel van szerelve, mart akkor nagyom megérné az árát.
Köszi Laci
