ICOM IC-7000 SERVICE MANUAL
OTHER - SERVICE MANUAL
10.7 MB
Looking for similar icom manual?
ICOM IC-7000 SERVICE MANUAL service manual (1st page)
Preview of ICOM IC-7000 SERVICE MANUAL [1st page]
ICOM IC-7000 SERVICE MANUAL service manual (2nd page)
Preview of ICOM IC-7000 SERVICE MANUAL [2nd page]
    ICOM IC-7000 IC7000 IC 7000
Autóba keresnék világítás késleltetőt
Sziasztok! Az egyik ismerősömnek kellene az autójába egy elektronika, ami késleltetné a belső világítást ( elhalványodna ) egy félperc után aludna ki. Hol lehetne ilyen elektronikát venni? Vagy valakinek ilyenről rajza van?
48V-os akku töltő nem indul el (MEGOLDVA!)
Sziasztok Hozzám került egy ismerősömnek a 48V-os töltője hogy nem tölti az akkukat a töltőt szétszedve megnéztem a töltő nem indul el a ledek nem világítanak rajta mérésem szerint az R2 fet-el sorbakötött ellenállás meg volt nyúlva narancs narancs ezüst színkódú ezt kicseréltem de továbbra sem indult el továbbá találtam még egy ellenállást aminek szintén nagyobb volt az ellenállása R4 ezen keresztül kapja a FET az ic-től a vezérlést ezt is cseréltem de ezután sem indul el az ic megkapja a feszültséget találtam hasonló rajzokat ahol a primer oldal megegyezik ezzel a panelon a diódákat ellenállásokat végig mértem úgy néz ki hogy azok jók esetleg ic hiba lenne ? ha igen akkor mivel lehetne helyettesíteni esetleg van e valakinek 1db a fiókjában https://m-yao51-com.translate.goog/jiankangtuku/eesathx.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=hu&_x_tr_hl=hu&_x_tr_sch=http A 2 megnyúlt ellenállás és az ic csere után a töltő elindult Köszönöm mindenkinek a segítséget
SMD Zéner WL jelölése
Meg tudná valaki, hogy a WL jelölés hány voltos és wattos zénert jelöl?
Köszönettel:
Szünetmentes táp
Sziasztok. Hozzám került 1 Deltec PRA 1400i típusú szünetmentes tápegység. Természetesen valami gond van vele. A front panel kijelzése szerint a bemeneti feszültséget tartja szinten alulinak,majd rövidesen át is kapcsol akkumulátoros üzemmódra. Arra gondoltam,hogy a hátulján lévő 8 db kis kapcsolók talán a hálózati feszültségre való beállítást is lehetővé teszik,ám sajnos nem találtam semmi információt róluk. Mindössze ennyi ami a kezemben van: http://www.6thplanet.com/store/technical/pdf/upscpq2200i.pdf Nem akarnék addig bele mélyedni amíg a kis kapcsolók funkcióját nem tudom. Ha esetleg valaki ismeri eme szerkezetet netán manuálja,esetleg még kapcsolási rajza is van,annak megköszönöm a segítséget. Üdv mindenkinek.
