Sziasztok, ez egy osztrákoktól hozott beltéri, amin a Mindig TV fogható, viszont kép nincs rajta, mindent megtalál, csak a fránya képet nem adja. Menü stb OK. Kérdésem lenne ez valamilyen modon, esetleg frissitéssel megoldható-e? Köszönettel: Imre
Egy Suntek vadkamererában kellene kicserélnem az infra ledeket mert 7xx nm es, és még éppen látható tartományban van ami elriasztja a vadakat.
Ezeket szeretném 940nm esekre cserélni de nem tudom hogyan tudom megállapítani mekkora teljesítményűt rakjak bele.
Az SMD mérete 3*3mm.
Köszönöm szépen a segítségeteket,
Többször meghiúsult már nekem is az alkatrész beszerzés , keresés
pedig ott volt.
Csak hát nem jól kerestem.
Talán itt a tanyán is lerágott csont a keresési mód , amit egy idő után többségünk ráérezve, egymásnak segítve rutinszerűvé válik.
Lényeges a keresési kulcsszó .
Na a HQ oldalán történő kereséshez némi segítség.
http://www.hqelektronik.hu/keresoinfo.html
Ugyanis elég sok mindent összeszedtem már tőlük.
Remélem tudtam vele segíteni az alkatrészek megtalálásában.
Adott a képen látható töltő. Ez egy kínai, 4 cellás Li-Ion töltő bele. Sima dugasztáp, csak 16,8V 2A kimenettel, meg egy komparátorral a végén, hogy legyen piros/zöld LED is.. :)
A baj vele, hogy 2A a kimenete. És ki is tolja magából, amibe bele is pusztul, úgy melegszik, amíg az IC, meg minden benne, hogy megfogni sem lehet a műanyag házat, olyan forró. 15 perc után az IC hővédelme le is tilt. Ki-be kapcsolgat.
Nem is kellene 2A a töltésbe, 800mA-1A is elég lenne, de csak ilyen töltő volt gyorsan... (kellett 15db)
Valahogy át kellene faragni az áramkorlátját, de nem tudom hogy hogy, mert természetesen az olcsó kínai IC felirattal sem rendelkezik. Felismeri valaki, mi lehet az IC? Gondolom a primer oldalon, a FET felőli soros áramfigyelő ellenállást kéne megnyújtani, de azért jó volna egy adatlap...
Köszi mindenkinek a segítséget. A secunder oldali áramfigyelő ellenállás növelésével megoldva. Tökéletes. Nem melegszik, tölt.
