Egy kis segítséget szeretnék kérni a „klímás szakiktól”.
Kaptam ajándékba egy Midea MS12-Fu-12hrdn1-p1-qrc8gw
névre hallgató klímát.
Indul szépen a beltéri csak a kompresszort nem indítja
a kültériben ,hanem F4 hibával szépen nem csinál semmit.
A készülék több mint 2 klímást is megjárt javíthatatlannak minősítették így került hozzám.
ajándék címén. Tudom ne nézzem a fogát az ajándék lónak de azért méregettem egy kicsit benne. :D
Az eddigi kutakodásomnak az eredménye F4 hibakód Kültéri egység Eprom tartalom hiba.
Javítási tippként kaptam több helyről, tanácsot azóta ,cseréljek panelt és kész jó lesz !
Egyrészt nem találtam sehol hozzá vezérlő panelt , másrészt gondolom ha lenne is azt aranyárban mérnék. Most mivel anyagi vonzata minimális , kísérletezhetek vele a magam kárára , vagy hasznára ?
A Kültériben két EEprom is található 24C04WP ennek a tápja 4,89 V .Van egy másik is az BR24C08 ennek a tápja 3,25 V .
Rendelkezem egy Willpro SP2005 ös programozóval.
Anélkül hogy kiforrasztanám az Eepromokat ki lehet e ezzel a programozóval olvasni a tartalmukat ? Vagy esetleg csak kiforrasztva ? Csináltam már hozzá adaptert.
Rajzokat innen a Tanyáról többet is letöltöttem de … természetesen a blokk vázlaton kívül
mást szinte nem tartalmaznak..
Minden nemű tanácsot meghallgatnék a tapasztalt kollégáktól !
Üdv Mindenkinek
Lábujjhegyen érdeklődnék,hogy valaki tud-e már valamilyen megoldást Nagra-3-ra?
tvguru
Hozzám került egy kis ventillátoros szobamelegítő. Látszólag ok nélkül kiment benne a hőbiztosíték, ventilátor forog, viszont olvashatatlan a felirat rajta.
Hány fokosat illik belerakni? Van mellette egy bimetál is sorba kötve vele, szintén túlmelegedés ellen, de azt önmagában kevésnek tarom, mint biztonsági alkatrészt.
Üdv: Jácint
A címbeli háromutas motoros keverőszelep működésével kapcsolatban kérdezném meg a kollégákat, hogy tulajdonképpen hogyan is kellene működnie, ugyanis nem vált át HMV-re. Illetve, hogyan van vezérelve, mindkét irányba a motor váltja át, vagy csak az egyik irányba? Amúgy egy fali Vaillant kazánban van.
Köszi.
