A lányom 10 éves jól működő SUMMIT lakásriasztó központját cserélnünk kellene, mert azt mobilról nem lehet elérni.
Elérhető olcsón kínai LYD111-es, de mindenki, akivel beszéltem, lebeszélt róla, hogy nagyon "gagyi", és nem megbízható, pedig a leírása szerint mindent tud, ami nekünk kellene, és a programozása is érthetően le van írva.
Úgy tervezem, hogy A Paradox SP4000 központja talán megfelelő lenne, K32-es LCD kezelővel. Hivatalosan 2 partíció, és 4 zónás, de lehet duplázni a zónákat./Ezt nem értem, hogyan kell, de biztosan van, aki érti./ Nekünk 7-8 zóna elég, és a két partíció is.
Üzembe állítanánk hozzá PCS250G GSM modult, hogy szükség esetén a mobil telefonról is lehessen kezelni, ha távol vagyunk a lakástól.
A SUMMIT-ot beprogramoztam, de ez komplikáltabbnak tűnik, és ilyet még nem is csináltam.
Tehát keresek olyan szakmabelit, aki tud segíteni, és ezt a programozást meg tudja csinálni, hogy minden jól működjön.
A régi központot lebontom, az új központot kellene a helyén bekötni, és programozni, és hozzá a GSM modult.
Van itt valaki, aki ismeri, és tud is ebben segíteni?
Üdv: formasu
Valamikor (régen) átállítottam ezt a riasztó központot több partícióra. Gyárilag van egy partíciós, és több partíciós állapota.
Most szeretném vissza állítani a (szintén gyári) egy partíciósra, (vagy akár ez a kettő partíciós is jó lenne, de nem, enged belépni a programozási menübe. Más helyekre enged belépni, (időt, felh. kódokat tudok szerkeszteni). Működik, de szerkeszteni szeretném a zónákat is, mert máshová kellene.
A "mesterkódot" is tudom, de nem is kéri, rögtön kiírja, hogy nincs jogosultságom belépni ide. ( A programozás a 7-el kezdődő számmal kellene: 71, 72, 73, 74)
Van hozzá LCD -s kezelőm is...
Van leírásom hozzá, de nem találom, a visszaállítást, vagy magyarázatot arra, miért nem enged belépni a Program menűbe? Emlékszik még erre a központra valaki? Tud valaki ebben segíteni?
Köszönöm: formasu
BÚÉK mindenkinek !
Adott egy Vidue V2 RXP-1/50S vevőegység, amelyhez 1db fixkódos távirányító van. Ezt egy jumper kiszedésével ugrókódos üzemmódba is át lehet állítani.
Kérdésem hogy mivel kellene még egy távirányító érdemes-e inkább 2db ugrókódosat vennem, ha már tudja ezt? :hmmm:
Mostani Aldis újságban Activenergy néven jó áron van egy ceruza akku töltő. Régebben szó volt egy Varta jóféle töltőről ami Béka oldalán is szerepelt. A Conrad drágán de forgalmazza azt. Nem tudja valaki ez nem ugyan azzal a csippel van szerelve, mart akkor nagyom megérné az árát.
Köszi Laci
