Üdvözlök mindenkit.
Egy nagyon egyszerű dologra lennék kiváncsi
gondolom sokan vannak akik tájékozottabbak
mint én. A duna tv megszüntetése miatt
vagy a parabolás átállást vagy a földi
sugárzás vételét kell megoldani.
Egy üzletben voltam fehérváron és ott
24000Ft volt a földfelszini digitális beltéri ára
szerintetek lényegesen olcsóbban beszerezhető e
vagy ez reális ár.
Vadonatuj, Amazon retur akkutolto kerult hozzam.
Tipusa
BDV090
Valoban, meg sem mukkan.
Ebben is egy biztositek ellenallas fustolt el. Tovabb nem meregettem, valoszinu nem veletlen a kiegese, de itt megint elakadtam.
Az ellenallas vilagosan 1.2Ohm/0.5W, de azt nem tudom, ez is huzalellallas?
Sajnos nem talalok helyben, rendelnem kell, ez pedig idobe telik.
Csatolok kepet rola es a helyerol, kerlek mondjatok velemenyt.
Van nálam egy ilyen készülék:
Hello HD Box
Med-5800Cx
A készülék még eredeti csomagolásban van, de használni nem tudom. / kártya, előfizetés, parabola,.. /
Kellhet ez valakinek? Lehet értékesíteni?
Ha nem, akkor legalább a merevlemezt tudnám belőle hasznosítani? Nem szedtem szét, nem tudom, hogy a csatlakozója olyan, mint a számítógépekben?
Ha sz.gépben tudnám használni, akkor felismeri valamilyen program? Át lehet formázni NTFS-re?
Köszi.
Üdv: formasu
Hello! Adott egy RGB64 LED par lámpa, azaz 64 LED van benne 3 színre osztva. A tápja (nem trafós) sípol akkor is, ha a LED-ek le vannak róla húzva (és csak az elektronika dolgozik), rádugva pedig színenként más hanggal sípol-zizeg. 12,13V-12,15V a kimenetén minden szín esetében megvan, tehát a hangjától eltekintve jól működik, viszont ha ez egy fázison van egy digitális (SPDIF) átvitelt használó eszközzel, akkor a másik eszköz időnként 1-1mp-ig elveszíti a jelet (rövid (1m), minőségi gyári SPDIF kábel ellenére is) random időközönkét, tehát nem folyamatosan (mint amikor egy másik nagyobb fogyasztó kapcsol be mellette). Gondolom, hogy kondi fáradás okozhatja a hibát, de az elkók ránézésre nem püffedtek. Egyenként kéne végigmérni az összes kondit (nem csak elkót), vagy máshol lesz a hiba? Illetve ebben az állapotában még meddig életképes a táp, mikor fog eldurranni?
