A tárgyban jelzett kazán pár naponta megáll. Ilyen esetekben mindig egy fix 34-es kijelzés látható. A leírás szerint az AL34-es kód jelentése "Ventilátor tacko hibajelzése". Egy idő után újraindítható.
- Jól értelmezzük. hibajelzést?
- A "tacko" tacho-t jelenthet?
- Hogy van ez megoldva? Egyelőre csak a neten nézelődtem, de nem látom, hogy lenne a ventillátoron tachogenerátor, Viszont úgy látom egy nyomásérzékelő csatlakozik a ventillátorra.
Találtunk egy kis kütyüt, 4cm X 1,5cm X 1cm, OLED kijelzővel. Óra van bent dátumkijelzéssel, lépésszámláló, pulzusmérő, akkumlátorszintkijelzés, meg most reggel rezgett is a frászt hozva rám. Valami fitnesszóra része lehet, de csak egy érintőgomb van rajta, amivel a kijelzést lehet váltogatni. Minek a része lehet ez?
Üdv: Jácint
Találtam többféle vezető ragasztót több cégnél is. A kérdésem viszont az lenne hogy tapasztalatból tud e valaki tanácsot adni. Mi is a gondom.
Mosogatógépben egy 10cm. átmérőjű palást fűtés van rászorítva egy csőre, ami persze belül jól elvízkövesedett. Így aztán szépen túlmelegedett a palástfűtés és elégett egy kis szakaszon a vezető réteg. Az egész egy nyomtatott teflon fólia amin vezető réteg van és erre kapcsolnak 230V-ot. Nem kicsi a teljesítménye 2KW. Ugye a víz miatt elméletileg 100C fölé nem megy a hőmérséklet de az se kutya egy ragasztónál. Szóval ezt a hibás részt kenném át olyan ragasztóval ami ezt kibírja. Régen autó ablak fűtőszálat sikerrel javítottunk de ott azért nincs ilyen meleg és teljesítmény. Ezért kérném tanácsotokat milyen termék bírja ezt. Sajnos nagyon szűkszavú a tájékoztató amit mellékelnek. Ja igen forrasztani nem lehet ezt a vezető réteget.
Köszönettel Laci
Hi!
Ez mi lehet?
1,8V mérek rajta.
Egy nyerőgép backup körében van, szerintem.
