Van egy Fastweb stsb2n1e45fwb típusú iptv beltérim, de nem tudom, lehet-e valamire használni? Tudja valaki, hogy az IPTV beltérik, hogy működnek és tud-e benne segíteni, hogy valamire tudjam használni?
Tibi
A segítségeteket kérem egy M.N.C.autós rádióban található
3124-05 feliratú smd ötlábú stab.ic beazonosításában.
A másik ic-t pedig nemtom beszerezni ez egy Sharp tv-be található.
NJM2375AD
előre is köszönöm a segítséget
üdv:hifi64.
Hörmann Linematic vezérlés meghalt. 24V ok, de onnan nem ment át a táp a móricka kapcsolós tápra. Valamiért beletettek egy SM4007 diódát ami szakadt volt.
De nem csak a dióda, hanem az odavezető NYÁK is. Látszólag kétoldalas nyák, de a fene üssön Hörmannba végül 4 rétegű a nyák, mert a diódához menő vezeték a belső huzalrétegen van és persze szakadt. Ezt használta biztosítéknak mert egyébként nincs bizti sehol.
Utána van valami egyszerű táp ami a 7805-nek csinál kisebb tápot mint a 24V egyenirányított DC. Ez halottnak tűnik. A rárakott IRF9014 FET-et jónak mértem, mást hibát nem találok, de a 7805 biztos nem kap semmit.
Merre tovább? A 4 rétegű nyákot lehetetlen lerajzolni, mert gondosan telefóliát raktak a két külső rétegre.
Felmerült, hogy a 7805-öt egy öcsipaneles kapcsolós táppal táplálom meg.
Szevasztok
Milyen müholdról lehet fogni az M 3 mat,illetve milyenek a vételi frekvenciák,én találtam egy oldalt,de azon a frek vencián semmit nem talál.
