A tablet a sajátom.Amikor teljesen lemerül és magától kikapcsol,a töltőre csatlakoztatáskor úgy jelzi,mintha elkezdené tölteni,két-három sávot halad majd eltűnik a töltést jelző ikon és kezdi elölről.
Ezidáig ha rajta hagytam a töltőn este,reggelre feltöltődött nagy nehezen,de nyilván megelégelte a dolgot.
Ha nem várjuk meg,hogy kikapcsoljon,akkor minden gond nélkül feltöltődik.
Típusát nem tudom,amit találtam rajta : MODEL : GT-P3110.
Mi lehet a baja?
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdv:András.
ui.: közben szórakoztam vele,ki-be húztam-dugtam a töltőcsatit,most meg el kezdett tölteni....
Fent nevezett APC szünetmentes az alábbi hibát produkálja.
Terhelés nélkül feltölt, majd kikapcsolva másnapra lemerül.
Ha van rajta terhelés az akku visszajelzője villog miközben tölt.
Kihúzva a hálózatból átkapcsol akkus üzemmódra és működik, csak szinte terhelés nélkül is azonnal leesik az akku töltöttség visszajelzője.
Ránézésre nincs benne semmi szokatlan.
Találkozott már valaki ilyen jellegű hibával?
Mennyire bonyolult ezt orvosolni rajz nélkül?
Eddig még nem vitt rá a lélek hogy belekezdjek, de dűlőre kéne jussak vele.
Krisztián
A vaterán vettem egy kijelzőhibás visszáru lejátszót.Azért vettem meg mert TV-re is köthető és szinte minden formátumú filmet lejátszik,mpg,avi,mkv stb.A kijelzője foltos volt.Olvastam itt a vaterán hogy másnak is volt már ilyen hibája és volt hogy a padláson tárolástól magától elmúlt(itt céloztak sokan az újra kristályosodásra).Gondoltam próba szerencse,és levett plexivel addig melegítettem a bekapcsolt kijelzőt hajszárítóval(1500W) még láthatóan elkezdett a folyadék mozgolódni(70-80fok).Utána hagytam lassan visszahűlni és valóban az eredetileg nagyobb folt kisebb lett és volt két másik 3-4mm eres,meg teljesen eltűnt.Lehet ez lesz a megoldás ezekre a foltokra? Eddig csak egyszer csináltam meg de lehet 8-10 felmelegítés teljesen eltüntetné(vagy hazavágná :)) ? Valaki próbált már hasonlót?,mert azért ebben az állapotában már nem annyira mindegy hogy esetleg tönkre megy e.
Üdvözletem Mesterek!
Segítséget , tanácsot, ötletet szeretnék kérni.
Ismeri , vagy csinált valaki már ilyen szerkezetet?
Adott ez a szerkezet.
Tápja 2db 70V akkumulátorról működik.
Valahogy egy 12V GPS-t kellene megtáplálnom róla.
Vannak alacsonyabb feszültségek ,de a rendszer bonyolultsága és érzékenysége miatt nem igen avatkoznék bele.
24db IRFP240N van benne.
Gondolom impulzus töltése van és azt is figyelembe kellene venni?
Üdvözletem!
Probléma megoldva!
A DC/DC átalakítót sikerült beszerezni , a járgányba beépítettük és működik.
Köszönöm mindenki közreműködését.
Öreg Tom
