Régi készülékhez kellene ilyen kapcsoló.
Van ennek valami neve, amiről a gugli felismeri, vagy valamelyik kereskedőnek is szolgál infoval?
A takarítás már nem elég, mert beégett, és a lengyelpiaci 900Ft-os magnókban nem ilyen volt,
Köszi a segítséget!
üdv.
Tropfehérke
Üdvözlet mindenkinek !
Segítségeteket kérném a következőben: volt kollégám elhozta hozzám NAVON N260 navigácíóját javításra. Mivel kiszálló műszerész napi szinten használatban van. A probléma a következő: a gép bekapcsolás után lefagy. A Google segítségével kideritettem, hogy egy sd kártyára írható ROM file frissiteni képes a programot de sajnos csak N350 re találtam ami fel is telepűl de a kijelzőt nem vezérli. Ha valakinek esetleg megvan biztonsági mentésből akkor legyen szíves küldje el. Ha valakit érdekel akkor az N350 et felrakom a tanyára. Előre is köszönöm !
Hello!
Több videó is van a neten házi habgép (habágyú) készítéséről. Bolti ára fél milla, kölcsönzése meg annyi, amennyiért házilag is összeállítható.
Hozzávalók:
-legalább 20-30 centi átmérőjű cső
-a cső végére egy textil zsák (lepedő, stb. anyagból varrva)
-kerti locsolófejek 1-3db
-búvárszivattyú
-nagy teljesítményű ventilátor a cső másik végére
Az utolsó 2-nél akadok el. Minden videóban nagy búvárszivattyúkat használnak, noha csak a locsolófejeket kell kiszolgálniuk. Akkor nem lenne elég egy 12V-os üzemanyagszivattyú? 2-3 BAR nyomásra az is képes és 2 fejet szerintem ki tudna szolgálni.
A ventilátor a nagyobbik gond/kérdés, hogy milyen legyen?
Nézegettem szakboltokat és van légszállítás/óra, fordulat/perc, nyomás érték megadva. Számomra melyik értéknek kellene magasabbnak lennie?
Ugye ezekről és esetleges számításaikról csak szellőztetés alapon vannak információk, de ilyen speciális felhasználásra nincs sehol fellelhető adat.
Eleve ha egy zsákba fújja a levegőt, akkor a nyomás már nem annyi, azaz eszerint a nagyobb nyomás képessége lenne az optimális. Ha ugyanezt alacsony fordulaton is képes végezni, akkor legalább csendes. De ha meg nagy nyomáson csak kevés levegőt szállít, akkor a hab sem lesz olyan intenzív és a habágyú előtt fog lefolyni, nem pedig előrefelé terülni.
Szóval aki már találkozott gyárival, netán van technikai adatlapja, kérem ossza meg velem, mert így nehéz a választás és nem olcsó egy ventilátor, azaz ha gyengét vennék (valamelyik értékében), már ráfizetés lenne.
Mielőtt jönnének a biztonsági dolgokkal (hab alapanyag), babasampon/baba-habfürdő lenne használva, mert az nem csípi a szemet és legkevésbé irritál, de ugyanúgy habzik, mint bármi más.
A válaszokat előre is köszönöm!
Ipari ventilátorokra példa adatokkal:
http://www.ventilátoráruház.hu/Webshop/vmchk/VENTS-VENTILATOR/VENTS-NAGYTELJESITMENYŰ-IPARI-VENTILATOR/VENTS-VKOM-IPARI-AXIAL-VENTILATOR
https://ventilatorbolt.hu/termek/vents-vkm-femhazas-ipari-csoventilator
Fent nevezett APC szünetmentes az alábbi hibát produkálja.
Terhelés nélkül feltölt, majd kikapcsolva másnapra lemerül.
Ha van rajta terhelés az akku visszajelzője villog miközben tölt.
Kihúzva a hálózatból átkapcsol akkus üzemmódra és működik, csak szinte terhelés nélkül is azonnal leesik az akku töltöttség visszajelzője.
Ránézésre nincs benne semmi szokatlan.
Találkozott már valaki ilyen jellegű hibával?
Mennyire bonyolult ezt orvosolni rajz nélkül?
Eddig még nem vitt rá a lélek hogy belekezdjek, de dűlőre kéne jussak vele.
Krisztián
