sziasztok
Olyan gond van a fent emlitett szünetmentes táppal hogy ha elmegy a 230V akkor nem kapcsol át akksis üzemmódra . Jelzi a csipogás hogy nincs hálozati fesz de nem kapcsol át. A pontos tipusa :UpSelec USE 305A. Ha esetleg van valakinek erről a tipusról kapcsolási rajza azt megköszönném.
Üdv: Tiva
Üdv Mindenkinek.
Van egy ipari kpnyha ahol a melegentartóban eldurrant a fűtőbetét. Ez közvetlenül vívben van és ebbe lőgnak bele az ételtartó badellák. Sajnos semmiféle felirat nincs rajtuk. A hőtárolóls kályhák betétjei majdnem jók csak ott nincs a tűtőszálak végén menet így nem tudom rögzíteni. A jó rögzítés fontos mert itt vízzárásnak is kell lenni.
A melegentartó nem egy mai darab de szabványos méretei miatt tökéletes. Elekthermax gyártású.
A fűtőbetét hossza 94cm 12-es finom menet van a fűtőbetéteken és a két szál 37mm fut egymástól.
Segítségetek előre is köszönöm.
Laci
Sziasztok kérésem lenne ha valaki jártas a riasztók terén van a fent említett riasztó panelem ehez kellene
valamilyen leírás a programozásáról meg a bekötéséről.
Sajnos nem tudok róla semmi közelebbit csak ami a panelen van hogy Tecnoalarm.
Aztat értem hogy áram, de mi hajcsa?
valami noname cd-rádió egyik oldala torzan szólt, szétkaptam , akkor elhalgatott. végfok IC CD2025, már majdnem kiszedtem, de gondoltam megnézem a csatoló kondikat. No egyiket megtaláltam a másik sehol (a helyén gyári átkötés), de az az oldal szólt!
Így már önnyű volt, kivettem a másik kondit (szóval azt az egyet)rövidzár berak,tökéletes tiszta hangzás, jobb mint újkorában.
Nem vagyok egy professzor, de talán Ti értitek hogy hogy is van ez.
Szép napot mindenkinek!
