Szevasztok !
A rádió kódját keresem.A sorozatszám: M 323680.
Üdv.,ferenc.
Egy templomban volt felszerelve ez a projektor, egy ismerősöm szedte le mert 10 -15 perc után kikapcsol. Ilyenkor a STATUS, LAMP és TEMP ledek együtt sárgán világítanak.
Túlhevülésnek tűnik, mert mielőtt lekapcsol a ventilátorok megemelik a fordulatszámot fél percre aztán kapcsol ki.
Ki van tisztítva, a 3 db ventilátor könnyen és csendesen fut. A légáramlás erős. Hosszabb üzem után az izzó háza 130 fokos, a kilépő levegő 70 fokos.
Fórumokon olvastam hogy az Epson hőfok jeladókkal (termisztor) sok a gond.
Mivel szűrő nélkül, frissen tisztítva is hibára futott, próbára a két termisztor AIR-TH és LMP-TH helyett 2.2K ellenállást tettem. Szobahőmérsékleten ekkora az ellenállása a termisztornak.
Érthetetlen módon így is kikapcsol.
A kérdés: Van -e harmadik termisztor valahol, vagy valami más miatt kapcsol ki a gép.
A csatlakozókat mind lekövettem, minden egyes ér pontos funkcióját megtaláltam - ezek között nincs harmadik termisztor.
De akkor honnét gondolja a gép hogy túlhevült?
Ez a három sárga led jelzés nem egyértelműen túlhevülés jelzés. Az állítólag csak a TEMP led piros jelzése lenne.
Lehet hogy nem is a hőfok a hiba, hanem valami áramköri gond van. Darabokra szedtem, ecsettel minden panelt letisztogattam, nagyítóval semmi forrasztás repedést nem leltem. Nagyon jó állapotúnak tűnik a gép.
A szétszedés után két órát jól működött, fél nap múlva bekapcsolva megint 10 perc és letilt...
Youtube találat van, komplett táp csere, izzó fedél kifűrészelése és plusz ventilátor beépítése, termisztor csere stb. Semmi használható.
Szerintetek hogyan tovább?
Szép estét mindenkinek!
Hozzám került a címben szereplő projektor lámpa hibával. Nos a problémát a B modulra jutó 15 V hiánya okozza.
Service manualt töltöttem le de nem szerepel benne a "P" Board, csak sematikusan, a komplett kapcsolási áramkör nincs benne.
Így nem tudom beazonosítani a hibás alkatrészt (Q107).
Esetleg ha valakinek lenne erről valami doksija azt megköszönném.
Köszönöm mindenkinek előre is a segítséget!
Üdv.: András
Régi készülékhez kellene ilyen kapcsoló.
Van ennek valami neve, amiről a gugli felismeri, vagy valamelyik kereskedőnek is szolgál infoval?
A takarítás már nem elég, mert beégett, és a lengyelpiaci 900Ft-os magnókban nem ilyen volt,
Köszi a segítséget!
üdv.
Tropfehérke
