Sziasztok. Egy jéggépet javítok,és rossz a szabályzója. Tipusa K61L1508 ,tud valaki beszerzési forrást. Köszönom szepi003
Zc-18-as gázkazán FV-3 0017/01 típusú vezérlő elektronikájában elégett egy ellenállás.Ennek az értéke vagy kapcsolási rajz kellene.
Tegnap cseréltem ennél a boxnál /THD2880/ antennát de a vételi érzékenysége egy katasztrófa, 80%-on felüli jelnél még szaggat, másik irány, 91-2% jel és minőség, itt már működik csak a feliratozást nem tudom eltüntetni. Menü-OSD beállítások-felirat megjelenítése ki-visszakapcsol és megy a felirat. Ha belenézek a menübe a felirat be van kapcsolva, kikapcs után hiába lépek ki akár a menü akár az exit gombbal a felirat ott van a képernyőn és visszanézve a menübe be van kapcvsolva.
A tulaj viszont állítja hogy az új antenna lehet a hibás mivel a régivel nem volt felirat sehol csak néhány adó nem jött vagy gyakran szaggatott a kép.
Csináltam többször gyári beállítást is de nem tűnik el a feliratozás-help.
Először is a ketegóriáról:
-ez egy AKAI S5000-es Sampler (Hard Disc Recorder) (De nem hi-fi cucc)
-Pc-vel összeköthető, pc-ről vezérelhető, pc-alapú/ felépítésű, saját software-el rendelkezik, de nem PC
-stúdióban / hangtechnikában használatos, de önállóan nem is hangszer...
Ezért tettem az egyéb kategóriába.
(ha rosszul választottam, akkor bocsi)
Hibajelenség:
ez még régi bútordarab, ezért még EDO ram-okkal bővíthető.
4db slot van erre a célra, max 4x64Mb tehető bele, azaz 256Mb-ig bővíthető.
(a kezdetektől fogva nekem fullosra van bővítve, azaz 256Mb (4x64Mb ram van benne))
Ment minden ahogy kell, mígnem 1x csak az történt, h. a következő bekapcsoláskor
nem 256-ot írt ki, (hardware test boot-olásnál) hanem csak 128Mb-ot.
Teszt/próba:
na mondom, akkor vegyük ki mind a 4 modult, és 1-esével tegyük bele.
Úgy egyenként mind a négy modult felismerte 64Mb-osnak.
(akkor elvileg mind a 4 memóriamodul jó)
Ééérdekes...
De vajon mi lehet ennek az oka?
S főleg hogyan lehet ezt orvosolni?
Na ilyen masinája keveseknek van, s ha van is, remélem nem áll fenn ott is ez a hibajelenség,
így aztán az talán hülye kérdés lenne, h. hányan jártunk már így, és mi volt a megoldás?
De az talán jó kérdés lehet, h. memóriáknál, és olyan pc-s alapú szerkezeteknél,
ahol ilyen ram gondok fordultak már elő,
-ott általában mi okozhatja ezt?
-s mi a megoldás / javítási lehetőség?
Köszi előre is...
