A vaterán vettem egy kijelzőhibás visszáru lejátszót.Azért vettem meg mert TV-re is köthető és szinte minden formátumú filmet lejátszik,mpg,avi,mkv stb.A kijelzője foltos volt.Olvastam itt a vaterán hogy másnak is volt már ilyen hibája és volt hogy a padláson tárolástól magától elmúlt(itt céloztak sokan az újra kristályosodásra).Gondoltam próba szerencse,és levett plexivel addig melegítettem a bekapcsolt kijelzőt hajszárítóval(1500W) még láthatóan elkezdett a folyadék mozgolódni(70-80fok).Utána hagytam lassan visszahűlni és valóban az eredetileg nagyobb folt kisebb lett és volt két másik 3-4mm eres,meg teljesen eltűnt.Lehet ez lesz a megoldás ezekre a foltokra? Eddig csak egyszer csináltam meg de lehet 8-10 felmelegítés teljesen eltüntetné(vagy hazavágná :)) ? Valaki próbált már hasonlót?,mert azért ebben az állapotában már nem annyira mindegy hogy esetleg tönkre megy e.
Jó napot Mindenkinek!
A következő problémába futottam bele: az EZP2010 USB-s programozót nem tudom telepíteni win10/ 64 alá.
Elvileg pedig lehet, a gugliba van leírás, és video is sajnos nem angol, vagy német nyelven, így nem jártam
sikerrel, pedig elvileg mennie kellene Többször próbálkoztam, de a végeredménye mindig az lett, hogy
nem működik az eszköz driver miatt. A lemezen csak, XP, Vista, és Win7/ 64 driverek vannak.
Ha tudna valaki segíteni, azt hálásan megköszönném.
Jó munkát mindenkinek!
Fejes János
Szeretnék vásárolni, egy 2in1 (forrasztó és hőlégfúvós munkaállomást)
2 kiszemeltem van, amiről szeretnék véleményt kérni, hogy melyiket lenne érdemes megvennem.
Igaz, nem a legjobb márkák, de erre futja. Előre is kösz a véleményeket.
Az első a GORDAK 952 33ezer FT
Itt lehet megvenni http://elektrob.superwebaruhaz.hu/item/60072
Gyors tetszt http://youtube.com/watch?v=gF-54T2g3fY
teljes szétszedési útmutató http://youtube.com/watch?v=EAZbJRQk4gI
A második a Proskit ss-989 39ezer Ft
itt lehet megvenni http://goo.gl/LEjVSe
Bemutató videó róla http://youtube.com/watch?v=6-8MTwwJsEU
Az egyik barátomnak kellene a tárgybeli garázsajtónyitóhoz egy kézi indítást-zárást csinálni. A tanyán is találtam hozzá doksikat, de nincs leírva, hogy hova és miként kell a kézi vezérlést csatlakoztatni!
Az adatlap alapján a "Huzalos vezérlés csatlakozójára" gyanakszom, de a GND-EMRG meglévő összekötést bontottam ( úgy gondoltam ez a távirányítós aktiválás!) és a DOOR-GND-t összezárva csak kettőt sípol ... ! Hogyan kellene ezt megcsinálni ?
