Irgum-burgum!
A híres szovjet akkutöltőt gondoltam leklónozom sebtiben, de nem nyitnak a nyugati tirisztorok! Oszcilloszkóppal beletappancsoltam, működik az áramkör, csak nem nyitnak ki. Visszaemlékezve egyszer próbáltam az eredetibe is európai tirisztort betenni, és az se működött rendesen, végül meg kellett venni bele a bele való ruszkit.
De MIÉRT VAN EZ? Mit tudnak ezek a ruszki szarok, amit a nyugati tirisztor nem? Tán germániumból vannak, vagy mi a különbség? Jó, jó, tudom, hogy a dagály utcában lehet kapni hozzá valót, de most már érdekel, hogy MI A KÜLÖNBSÉG? Végére járt már ennek valaha valaki? Sikerült valaha valakinek nyugati darabbal helyettesíteni egy KU202-t RESURS töltőben?
Ez az esetleírás igazán kimerítő, részletes és alapos. Ezért aztán le is zárom, hogy mindenféle hozzászólással ne rontsanak az összképen!
Gyárilag mivel vannak a gázcirkók primer hőcserélői lefestve? Vagyis mi az a szürke festék, amit gyárilag ráfújnak? No meg, hol lehet kapni?
Sorban takarítom a cirkókat a családbab, és ahol ez a szürke cucc lejött, zöldül a réz, rohad a hőcserélő. Stéoen kejön szódabikarbónával "szemcseszórva", de kéne a védekem rá
Mi ez a cucc, ami bírja a lángot, és tapad a rézre, és kapható szórópalackban?
Van egy a címben szereplő készülékem. Példás német alapossággal megépített.
Nem találtam kutakodást nem kímélve, csak a radiomuseum.org-on leírást, sémát.
Azonban onnét csak olyannak elérhető, aki előfizető...?
Emiatt nem erőlködnék, hátha van köztünk jogosult Kolléga.
Itt található: http://www.radiomuseum.org/r/metra_messverstaerker_m60m_6.html#b
Nagyjából ezt tudja a gépezet:
Power out
from Radiomuseum.org Model: Meßverstärker M60 - Metra Mess- und
Material Metal case
Shape Tablemodel, with any shape - general.
Dimensions (WHD) 185 x 220 x 305 mm / 7.3 x 8.7 x 12 inch
Notes Messverstärker mit stufenloser Verstärkung,
Frequenz 2Hz ...100 kHz, Verstärkung -10 ...60 dB mit Abschluss 600 Ohm.
Net weight (2.2 lb = 1 kg) 7.5 kg / 16 lb 8.3 oz (16.52 lb)
Mire használhatom, ha igen? :)
BUÉK!
Orbánjózsi
