Panasonic projektor javításhoz kellene nekem
1db kék polárszűrő kb 20x24 mm-es
és egy PBS ARRAY modul kb 29x34 mm-es
Ha lenne valakinek ötlete rá, azt szívesen venném
Köszönöm
A gép egyébként egy panasonic PT-AX100E típus..
L
Van a cegnel egy targonca aksi tolto berendezes, es hat eleg furcsan "csinalja" a dolgat.
Keszitettem rola fenykepeket, meg videot is, hogy hogyan csinalja. Mukodokepes, tolteni tolt csak nem all be a beallitott 55A-es ertekre, hanem folyamatosan kb 10%-on belul ingadozik a toltoaram.
Haromfazisu, tekercsenkent egy dioda es egy tirisztor vegzi a dolgat. Az egyik tirisztornak a katod-gate kozott 19 ohm merheto, a masik kettonel 29 ohm. A szkopos jelalakot a 100A-es sonton mertem. Az ingadozas utemeben valtozik a trafo hangja is, meg minden, ami vele kapcsolatbam van/kerul :)
Latott mar valaki ilyen formedvenyt? Hogy lehet ezeket egyaltalan merni? Valami muterheles vagy az aksi is jo a beaalitashoz, mereshez?
Koszi!
Udv!
Imre
Most kerül hozzám ez a töltő, biztosítékot cseréltek benne, és utána sem töltött. Szétszedés után derült ki, hogy megfüstölte a fet környékét, és pár smd ellenállás is elfüstölt, ennek a résznek kellene a rajza, vagy egy fénykép róla. Teszek fel képet erről a részről.
Kérem frankozéro és CRC ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a ketyere. A vezérlő panelon táp részében egy 7805 volt a rossz. Egyébként 6V /1A adapterről megy. Error 5 dob, miközben az nehézségi fokot állítom. Van bent egy szervo motor, ami állít egy fékpofát, ez a nehézségi fok gondolom. Az nem nagyon akar mozdulni, kézzel se. Lehet hogy megszorult a motor? Elég nehéz kibányászni azt a motort. Az Error 5 erre utalhat? Kösz
