Egy játékhelikopter modell (3. kép) beszabályozásához adtak 3 kicsi öntapadós matricát, amit fel kell ragasztani megfelelő helyre és ez változtatja a helikopter teljesítményét (??????). A leírás mellékelve (1. kép). A magyar fordítás helyes, ellenőriztem az eredetit is (2. kép). A fóliát (4. kép) fel kell ragasztani elöl a helikopter aljára (5. és 6. kép). Nem tudom elképzelni, hogy hogy szabályozza ez a helikopter teljesítményét. A felragasztás helyén egy lyuk van, de az eleve gyárilag le van ragasztva a képeken is látható feliratos átlátszó fóliával. Akkor minek az alufólia? Vagy a súlya számít és azért van 3 db belőle? Vízszintes kiegyensúlyozáshoz nem lehet köze, mert a hátulsó rúdon van egy tologatható ellensúly (3. kép). Ha valaki (esetleg modellező) meg tudná ezt magyarázni, azt megköszönném.
Előre is kösz, üdv:
Gábor
Van ez a vevőm, az a gondom vele, hogy a HD-és adókon ha nem HD-és adást adnak, akkor kisebb képet ad, de ha HD-és adás van akkor meg jó. Igaz hogy kézzel a távon ki lehet a képarányt keresni, de ezt szerintem kellene tudnia automatán is, mert van egy Wayteq az tudja magától, és nem kell kézzel kapcsolgatni. Az lenne a kérdésem, hogy létezik-e hozzá szotver frissítés ami ezt tudja, és honnan lehet ezt letölteni?
Üdv az Uraknak.
Van egy nagyon jó kis Pelgrim PK-424 gáztűzhelyünk aminek hőlégkeveréses sütője van. Na nem ez a rossz. Az egyik gáz főző égőfejnél a szikrát adó kontaktus nincs a helyzet magaslatán és az elektromos szikra lekúszik a kerámia szigetelőn és nem ugrik át a gázt terelő fejhez. Így hát ezt nem tudjuk csak gyufával meggyújtani. A többi frankón szikrázik gyullad. No nem tudom hol kapható és mi. Komplett égőfej vagy cserélhető e ez a kis szutyok szikráztató izé.
Segítségeteket előre is köszi
Laci
Hello!
Adott egy 4db-os Düwi távirányítós konnektor szett, amiből egy darab nem kapcsolható ki.
Korábban működött rendesen. Most behúzni tud, de elengedni csak áramtalanításkor... és a LED is ezt jelzi, hogy kapcsolva van, tehát nem a relé ragad össze.
A távirányító jó, mert 2-2 konnektort kezel egyszerre (A-B jelzésű konnektorok ABCD csatornákon válthatóan), a másik B jelű működik vele mind a 4 csatornán.
Leégve nem látszik semmi, kondik nem púposak, melegedés jele sem látható sehol.
Mi okozhatja a hibát?
