Zsugori által linkelt leírás alapján próbáltam beállítani. Csak egyik irány megy. 99%, hogy agyhalott.
Tulaj kérésére sima redőnykapcsoló megy a helyére és kézzel vezérlik a kaput.
Van egy ilyen elektronika:
LD.DA.2xs
230V VENTILATING CONTROL UNIT, FOR ONE MOTOR
230V-OS EGY MOTOR KIMENETES SZELÔZTETÔ VEZÉRLÉS.
Működött, de most nem. Szerintem program hiba.
Itt egy katalógus. A 82-k oldal. http://docplayer.hu/10017767-R-w-a-w-i-n-d-o-w-r-e-m-o-t-e-c-o-n-t-r-o-l-a-n-d-s-m-o-k-e-e-v-a-c-u-a-t-i-o-n-s-y-s-t-e-m-s-c-a-t-a-l-o-g-u-e.html
Erről kellene nekem infó!
Egyik irány megy rendesen, amikor átváltanék a másik irányra sajnos csak egy relé húz meg, de az is csak egy pillanatra.
Valami konkrétabb infó kellene nekem!
Üdv mindenkinek! Van egy TS-ED1 tipusu digitális idözitö kapcsolom amin egyszer átszaladt a hálozaton érkezö "villámcsapás" de akkor csak egy tranzisztort vitt el belöle ,azt kicserélve müködött tovább,Pár honap mulva azonban kezdett figurázni. Amikor beálitok egy bekapcsolási idópontot akkor bekapcsol ,és a kikapcsolási idöhöz érve ki is kapcsol annak rendje és modja szerint .viszont miután kikapcsolt a kijelzön megjeleniti az öszes karaktert. és utána mikor ismét a bekapcsolási idöponthoz érkezik akor már nem kapcsol be .Mit lehet tenni ilyen esetben van egy fekete pöty benne az adja a kikapcsoláskor a feszültséget egy tranzisztornak ami meghuz egy relét .majd ha megszünteti ezt a feszt akor elenged a relé.Ez a pöty mükodteti a kijelzöt is .Valakinek ha van valami ötlete nagyon szivesen venném nem akarom eldobni ha csak volna valami reménya javitására :Rajzot sajnos nem kaptam hozzá sehol .Elöre is köszi mindenkinek az esetleges tanácsokat és bocsánat ha nem jo helyen tudakolóztam!
üdv mindenkinek: keresem ennek a lengyel varrógépnek(Finesse 884) a mechanikus beállítási rajzát, pontosabban a tű alatti forgótárcsa pozíciója kellene alsó vagy felső holtpontban.Valami elállítódott, tépi a cérnát.
Ráadásul saját gép, most az asszony nyúlt hozzá.
Képek:
Előre is kösz, ha valaki tudna segíteni.
Udv
Egy kozponti futeshez valo forgatopompat szeretnek taplalni egy nem teljesen szinuszos inverterrol(1KW),a pompa 150W-os nem elektronikus vezerlesu.
A kerdes az volna hogy volna valami problema a pompaval emiatt vagy esetleg az inverterrel.(ugyebar a motor induktiv)
Ha van valakinek tapasztalata e teren es megosztana velem megkoszonnem.
