Hello!
Kaptam egy MEDION LIFETAB S9714 tablettet.
A hátér világításért felelős dc-dc konverter ic teljesen zárlatos volt.
Kivettem az ic-t így bekapcsol minden működik, de nincs hátérfény.
Vagyon mi lehet az ic tipusa? Az ic 2x2mm. Már átnéztem vagy 15 féle tab alaplapot de egyeken se ez a típusú ic található.
Elég egyedi a kérdés, de hátha belefutott már valaki a fenti vagy hasonló eszköz javításába.
Azzal került hozzám, hogy az egyik DVI bemenet nem megy.
Próbálgatva nem is lehetett forrásként kiválasztani a rossz bemenetet.
DVI bemeneti IC-re gyanakodtam, adatlap persze nincs az IC-hez.
Méregetve, összehasonlítva a mellette lévő másik ugyanilyen IC-vel, tápok szerintem rendben viszont a "rossz" lábain nincs értelmezhető jelalak.
Gondoltam kapott valamit az IC mert egyik ilyenben sincsen befele az IC felé semmilyen védelem.
Cserére lett ítélve, persze nem rendelhető itthon sehol, így maradt az e-bay.
Meg is érkezett, kicseréltem.
Most már ki tudom választani az eddigi rossz bemenetet, de "No signal"-t ír rá, és nem ad képet ezen a bemeneten.
Mérve kb. ugyanolyan jelalakok vannak a lábakon.
Rajzot égen-földön nem találok az eszközhöz.
Lehet tovább jutott a hiba csak hát rajz nélkül ez nehéz lesz...
Viszont egy érdekes jelenségre lettem figyelmes.
A jó bejáratra dugva a jelet egy Apple gép azonnal átvált 2 képernyős üzemmódba függetlenül attól, hogy az eszköz áram alatt van-e vagy sem.
A rossznak ítélt bejáratra dugva viszont nem akar beváltani ugyanilyen módba.
Keresgéltem a neten, de nem találtam rá utalást hogy kell ezt a módot elérni.
Egy dolgot tudtam erre elképzelni hogy a DVI csatlakozó 14-es lábán található +5V-ot visszavezetik a 16-osra a Hot Plug detectre, a panelon viszont mindkét DVI csatlakozón ugyanolyan értékeket mértem, úgyhogy nem értem.
Valakinél nem lapul a fiókban egy service manual ehhez a készülékhez?
Köszi,
Krisztián
Minap telepítettem egy digitális műholdvevőt. A készüléket hibásan vettem, a fejtáp kapcsoló IC halt meg benne, és mivel beszerezhetetlen volt, építettem egyet. Utánaolvastam a feszültségeknek:
Feszültség terjedelem vízszintes polarizálás 11,5 - 14V
Feszültség terjedelem függőleges polarizálás 16 - 19V
Én 13 és 18V-ra lőttem be, itthon kipróbáltam, működött, 22kHz-es átkapcsolás is hibátlanul ment.
Kimentem a helyszínre, és az ottani működő, de hibás készüléket cseréltem (távirányítóra nem reagált időnként), és feltettem egy nagyobb tányért, hogy a Duna TV-t lehessen fogni, az LNB maradt. Satfinderrel beállítottam, tökéletes kép, jó vételi szint, hurrá. Satfindert kiveszem, itt jött a meglepetés, jöttek is a csatornák, amiket itthon beprogramoztam, de a Duna az nem. Értetlenül álltam a dolog előtt. Visszaraktam a Satfindert, jó. Kivettem, nem jó. Visszaraktam a régi beltérit, azzal jött hibátlanul, tehát az antenna jó volt. Akkor tűnt fel, hogy a Vertikális adások nem jönnek csak. A másik beltérin kb 0,2V-al kisebb volt a feszültség, de hát mondom, az nem létezik, hogy ennyit számítana. A vége az lett, hogy begbontottam az árnyékoló harisnyát, és egy 10 Ohmos ellenállást sorbakötöttem a fejjel. Vételi minőség nem romlott, így számomra megoldódott a probléma. Ha közelebb lett volna a telepítés hely, persze a feszültséget vettem volna lejjebb, de helyszínen ez volt a legcélravezetőbb.
Üdv: Jácint
Tudnátok segíteni? Van nálam egy ilyen hobbi célú mosó. Az a fajta amit áram alá helyezel és állandoan megy a motorja. Olyant csinál, hogy hullámozva megy a pisztolyon a nyomás.
Tehát húzom a kart 5 sec-ig megy a nagynyomású víz, 5 sec-ig elmegy a nyomás. Mi lehet a bibi?
Kösz.
