Javított valaki már ilyet?
http://www.users.monornet.hu/burtel/WS.htm
Tulajdonképp működik, de nem minden mellék csörög ki, illetve a hangja recseg, mint ha kontaktos lenne, de nem az. Az összes kondit kimértem, ami száraz volt, kicseréltem, (1000uF, 47uF 200V) de a hiba maradt.. Tápfeszek rendben, legalábbis a felszitázás alapján. Igazából az a fő bajom, hogy rajz nélkül nem látom át, hogy is működne... Nem a hagyományos relékupac... Optocsatolókkal, meg tranzisztorokkal operál valahogy..
Már ráment pár órám, érik a kuka... :)
Az ismerösé a borhütö.
Ma hozta az elektronikát az ismerös.A panel van nálam és a hütöbordás rész (pertyié elem) a ventilátorral.
Látom , hogy csak egyszer volt téma a borhütö ez a típusa az elektrotanyán .
Jaca tollából .
A hivatkozások sajnos már nem nyílnak meg .A topik szerencsére megvan.
Doksit nem találtam. Felteszem a Keresem/Wanted-be.
Űdv Jano
UI
Napfényben már látni hogy min. egy javítási kisérleten átesett a panel .
UI
A trafo sz*r benne . Volt egy a "javitó ember" kezétöl egy elkötés is .
UI
Nem kérnek semmit . Visszadva
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülékkel akadtam el annál a pontnál,amikor frissíteni szerettem volna észak európa térképét!
A benne lévő térkép a legfinomabban szólva is elavult! A mérete 168 Mb. Eddig rendben,de az új térkép viszont több mint 800Mb és a belső memóriába nem fér el.Viszont a készülék sd kártyán is tud tárolni térképet.A guglin túrkálva rengeteg egymásnak ellentmondó leírás van.
Az itthon levő 2Gb os formázva beletettem,és bekapcsolás után a kijelző mutatja,hogy vegyem ki,és még át is húzza!!! Pedig a kártya jó!
Azt már tudom,hogy az SDHC-t nem támogatja!A kérdésem az lenne,hogy mit és hogy kell csináljak,hogy elfogadja a kártyát!
Ha valaki tudna ebben a kérdésben segíteni,az nagyot lendítene a problémámon!!
Előre is köszönettel
Molnitron
Üdv. Mindenkinek.
Hikvision DS-7204HGHI-F1 4 csatornás DVR-t ki akartam próbálni és az első bekapcsoláskor már a jelszó beállításnál lengyelül "beszél", innen nem léptem tovább.
Lehet ennél később nyelvet változtatni?
