Üdv mindenkinek . Volt egy régi használaton kívül szivattyúm és java része az írásoknak lekopva úgy hogy nem tudom milyen gyártmány . A szivattyú részt leszedtem és szerettem volna a motort felhasználni . Működik is , de gyenge az ereje induláskor , kézzel megfogva tengelyt nem indul . Gondolom hogy két esélyes a dolog : Vagy tekercselés , vagy az indító kondenzátor , amiből van kettő is . Megmértem őket egyik 7,8 uF a másik 15,5uF , mivel nem látszik az értékük nem tudom mennyi kellene hogy legyen . Annyit sikerült leolvasni hogy 750W és szerintem ehhez a teljesítményhez kevés . Azt szeretném kérdezni ebből az adatból lehet e következtetni hogy mekkora kondenzátort kell hozzá .
Tudna valaki kódot mondani erre a gépre? Köszönöm!
815 7 648 238 360
VWZ1Z1B7611422
6X0 035 153
Köszönöm a segítséget! Megoldom!
Egy ismerösöm adta a fenti vérnyomásmérőt, hogy bekapcsolás után nem hajlandó semmit csinálni. A kijelzőn az EP felirat jelenik meg, és nem hajlandó elindítani a mérést a masina. Én valami hibakódnak gondolom az EP-t, de nem találok semmit erről a neten. Lenne esetleg valakinek valmi ötlete?
Köszönettel: gapati
Van egy Fastweb stsb2n1e45fwb típusú iptv beltérim, de nem tudom, lehet-e valamire használni? Tudja valaki, hogy az IPTV beltérik, hogy működnek és tud-e benne segíteni, hogy valamire tudjam használni?
Tibi
