Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni távirányító gumiérintkezőjének javításában.Kérdésem az lenne,hogy a gumi nyomógomb aminek elektromosan vezetnie kellene nem vezet,hogyan tudnám újra vezetővé tenni?A távirányító működik mert ha a nyákon összezárom az érintkezőket egy csavarhúzóval akkor dolgozik de a gumi nyomógomb nem zárja össze.Ti mit használtok,mivel lehet javítani Pl:Graphit 33 menyire jó?Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv:Mitu
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
A szomszédom megörökölt egy felszerelt kaputelefont, a csengetés funkciója nem működik...csavart, rögzítést nem látok rajta...hogyan tudok a belsejéhez hozzáférni ?
A hangszóró usb c töltő csatija sérült és le szeretném cserélni,de sehol nem találok ilyen fajta smt típusú csatit.
Ha valaki tud ebben segíteni a beszerzésben,honnan tudnám megrendelni,megköszönném.
Köszönettel Balázs
Tegnap megadta magát a GPS-em. Navon N480-as teljesen eredeti Európa térképpel, sokszor frissítettem. Természetesen 2 hónapja lejárt a garancia..
A jelenség annyi volt, hogy odaértem a célomhoz, kikapcsoltam. Majd másnap bekapcsoltam, és GPS jel nincs. De az iGO8 van rajta, és a kis "pöttyök" sem jelennek meg, mintha nem is keresne. Illetve, 10-ből 2 alkalommal még az iGO kiírja, hogy GPS vevő nem található. A rajta lévő alapprogram ami GPS finder , az sem csinál semmit. Régebben különféle számsorok mentek rajta végig, most meg semmi, de nincs lefagyva a GPS.
Annyit kiderítettem, hogy ha belépek a windowsos menübe, a NAVON saját menürendszerét kiiktatva, akkor ott futtatva semmilyen GPS alkalmazás sem talál jelet. (másik igo, se saját szoftver, se windows beépített softver. WinCE6 fut rajta)
Valami ötlet? Mennyire javítható ez, ha nem szoftveres a gond? Bármilyen javaslat jöhet, mert nem volt olcsó a gép, és a térképre is még van fél év frissítésem)
Meglett a hiba! Konrétan egy kis része a Sirf Atlas VI-es IC-nek le van törve. És nem mellesleg 5 perc után nem állja el a kezem olyan meleg a chip. Leszedem a chipet, és lesz belőle WinCE játékgép. :D
Köszönöm a segítséget!
