Üdv mindenkinek! OPTICUM vagy GLOBO vagy ORTON 4100C hez kelene kapcs rajz. Illetve szervíz tipp.A készülék működik,de a függő szinkron bizonytalan.Néha meg fut a kép egyébként egy kis brumm látható az OSD-s kép szélén.Amit megfigyeltem még:a tunerről le volt lazulva a nyák felöli burkolat és valószinű hozzá is érhetett a hozzá nagyon közel lévő SMD kondikhoz vagy ellenáláshoz.Az egyik szerintem le is tört C52 pozíciószámú.(e miatt kellene a rajz)A tápból semilyen brumm nem érkezik a tuner környékén sem mértem brummot.A kondikat kimértem (komponent teszterrel is)egy sem kapacitás szegény.A kitört kondi helyére próbáltam berakni különböző értékeket de semmit nem reagált
SzevasztokI
Mivel a baj nem jár egyedül ismét tanácsotokat kérném.Kb 6éve vettem saját és anyósom részére is nem is olcsón / 13000Ft/ db/ egy uni-
verzális vagyis földgáz és Pb gáz érzékelőt.A sajátomat még azóta sem bontottam ki. Viszont az anyósomé azóta müködik. A tipusa :
Somogyi féle DPN 01.Ujabban azonban naponta rendszertelenül 2-3 alkalommal a riasztó hang ugy 5 másodpercre megszólal. Aztán semmi
különös. A tesztelő gombot megnyomva megszólal szintén olyan 5 másodpercre. Kérdésem az lenne hogy nincs e valami módja hogy teszteljem
a müködését.Pl. arra gondoltam hogy esetleg a szabadban egy pb palack közelébe tartani, persze enyhén kinyitva a csapot.Bár olvastam
hogy eféle módszer nem ajánlatos mert tönkre megy a cucc.Ezek szerint ha esetleg élesben tényleg gáz van és jelez utánna el kell dobni?
Vagy a tuti müködését csak valami laborban lehet elvégezni?Mert az sem jó ha az ember nem érzi mellette magát biztonságban.Bár biztos
monjátok hogy ezzel nem jó játszani, de ha nem tudom hogy jó e vagy sem akkor meg minek.
Várom véleményeteket: István
Valamikor (régen) átállítottam ezt a riasztó központot több partícióra. Gyárilag van egy partíciós, és több partíciós állapota.
Most szeretném vissza állítani a (szintén gyári) egy partíciósra, (vagy akár ez a kettő partíciós is jó lenne, de nem, enged belépni a programozási menübe. Más helyekre enged belépni, (időt, felh. kódokat tudok szerkeszteni). Működik, de szerkeszteni szeretném a zónákat is, mert máshová kellene.
A "mesterkódot" is tudom, de nem is kéri, rögtön kiírja, hogy nincs jogosultságom belépni ide. ( A programozás a 7-el kezdődő számmal kellene: 71, 72, 73, 74)
Van hozzá LCD -s kezelőm is...
Van leírásom hozzá, de nem találom, a visszaállítást, vagy magyarázatot arra, miért nem enged belépni a Program menűbe? Emlékszik még erre a központra valaki? Tud valaki ebben segíteni?
Köszönöm: formasu
