Üdv!Kérdésem a címben szereplő készülék javításában jártas urakhoz,hogy balance modul csere esetén kell-e nézni valamilyen verzió számot,mert annyifélét árulnak hozzá de nem tudom,hogy a kis panel tartalmaz-e valamilyen software-t ami esetleg nem passzol az én kütyümhöz.Kínából sok gyártótól származót lehet rendelni de típus illetve verzió számot egyikhez sem közölnek.Nekem van egy hibás rollerem,2db. új gyroskop panellel is próbáltam,érzékelés működik ha rálépek,de a szokásos csipogó hangjelzés nélkül és a motort sem vezérli,emiatt gondolom,hogy valami szoftveres ütközés lehet.
(A roller bal oldala volt hibás,a jobb működik,jobb oldali panel átrakása esetén a bal is működik,tehát a meghajtás rész jó)
Köszönet a segítségért.
Üdvözletem!
Egy barátom bízott meg a feladattal. Mondván, nem világít. Tényleg nem, a diódája zárlatos. Áramfelvétele 100mA körül mozog. A holmin egyetlen, szám, betű nincs. Szétszedéséhez kérnék segítséget. Köszönöm a figyelmet!
Délután megleptek a fent jelzett rettenettel. A gond hidegen nem indul, illetve nagyon nehezen.
A karburátoron leledzik egy " automata szívatónak " nevezett valami. No azt nem tudom eldönteni mi lehet benne. Két szál vezeték jön ki belőle, ami szakadást mutatott. A törést megtaláltam, így minden irányba 25.5 Ohmot mérek. Feszültséget adva rá 2 A áramról indul, és fokozatosan csökken. Kérném a hozzáértők segítségét. Mi van a dobozban? Köszönöm
Adott a képen látható hibás kapucsengő. Egy ideig működött, aztán nem. Az adórészben a 12V-os elem jó. A vevő át lett alakítva adapteresre, 3.2V-ot kap. A képen jól látható, hogy a két IC CIR2262BM (adó) és a CIR2272GM(vevő) beállítási eltérnek.
Míg az adó oldalon
B-> -
C-> +
G-> -
kódolás van, addig a vevő oldalon:
B-> -
C-> +
H-> -
kódolás van.
Eddig mégis működött, de hirtelen nem működik és nem magától forrasztódott át.
Jelenleg azt sem tudom, hogy az adóval vagy a vevővel van-e probléma. (Ha a vevőn megnyomom a próbagombot, akkor csenget.)
Kérdésem: mivel RF eszközzel tudnám leellenőrizni az adót illetve a vevőt?
(Esetleg valahogy egy 433MHz-es rádióval?)
