Üdv. Mindenkinek!
Van egy DREAMBOX 800 pvr clon boxom(sim2) valaki rátett egy nem rá való szoftot.
Ezt írja ki:Error1 No ca fund.
Mit lehetne vele kezdeni?
Esetleg J-tag? Csak az a baj,hogy erről a tipusról sehol nem találtam j-tag leírást. Kellene valami segítség. SOS!
üdv.
Tisztelt kollégák !
Vettem egy ACER PD100D projektort, hibás izzóval. Rendeltem bele Kínából, szuperül megjött 1.5 hónap alatt. Betettem, szuper minden.. Amíg forrást nem kapcsolok rá.. Majd 2 percen belül, "OVERHEATING" és lekapcsol.. Na.. Ha nem kötök rá semmit, csak az ACER felirat, s no signal, megy gond nélkül. Ha kap jelet, azonnal 1-2 percen belül kiírja.. Szétkaptam, full tiszta... A ventiket szabályozza a gép, kb félgázzal mennek. Belenyúltam, mind a 2 maximálisan megy már.. Ugyan ez, de egyértelmű is, hogy nem lehet túlmelegedve, hiszen bekapcsolom, s egyből... A google szerint ez típushiba... Sokan jártak így.. Az Acer tán vissza is hívta anno... Vagy firmware frissítés kellene, (mi persze nincs), vagy valaki, aki már járt így, s pozitív vége lett.. Elvileg van benne 2 hőérzékelő.. Ha ezeket átverem lesz eredmény, vagy full software hiba, akkor hiába kötöm ki őket, hiszen eddig is túlmelegedés nélkül dobta a hibát.. Valaki találkozott már ilyennel??
Köszi
L
A következő problémám van van egy éjjeli lámpa ami egyik napról a másikra megadta magát szétszedve megnézve semilyen elváltozást nem láttam a vezérlő panelon a tápfesz renedben van 5V elmegy egy kis panelbe ami szerintem hibás lehet kérdezném hogy egy ilyen kis panelt lehet e beszerezni másikat vagy ezt esetleg megjavítani lehetne e..A panelen ki cseréltem mind a két elkót és meg is javult az elektronika ...
