Van egy fent nevezett autóba való légkondi vezérlő ami megadta magát. Van benne egy sot23 tokozású valami aminek az smd codja C3 38 azonosítóval ellátott valami amit nem tudok beazonosítani, hogy mi lehet az. Tud nekem valaki abban segíteni, hogy a 38-as szám mire utal?
Tibi
Sziasztok. Egy falusi iskolabol hoztak ezt a videoprojektort, azzal a hibaval, hogy kis ido utan leall es nem lehet ujrainditani. Bekapcsolva mukodik szepen nehany percig, utana hirtelen leall/meghal, meg a stby led sem eg. Nem lehet azonnal ujrainditani, a konnektorbol kihuzva csak hosszabb ido utan indithato ujra, es az elozonel rovidebb ido utan leall. 2 ventillator van benne, mindketto mukodik, por is minimalis van benne, epp csak annyi, hogy latszik, hogy volt hasznalva. Szetszedtem, de semmi gyanusat nem latok benne. Tapra gyanakszom, csak nem tudom mi melegedhet amitol meghal a tap, lehulve ujbol muxik. Talalkozott valaki ilyen hibaval? Udv.
Nem szeretném, ha felületesnek látszanék, de!
Egy Orion set top box került hozzám táp hibával. Egy 47 uF35V -os kond. lecsökkent kapacitása okozta a fenti IC halálát. Vettem belőle a HQ-ban 3 db-ot, legyen tartalék. Az eredeti nem volt zárlatos, de nem működött. Ahogy betettem az újat, csont zárlat lett a a puffer kondin. Gondoltam, elrontottam valamit, ezért átnéztem tüzetesen, de minden rendben volt. Sebaj, betettem egy másik újat, aminél űjra csont zárlat lett. Elővettem a Datashet-et, ahol azt láttam, hogy az IC 5,6,7,8.lába a Drain, és össze van kötve, és a puffer kondira cstlakozna.
Ismét átnéztem a panelt, és ott egyértelműen más volt a helyzet, pl. az 5.láb az optocsatolóra csatlakozik, tehát semmiképpen nem a Drain-re azaz a pufferkondira. Volt egy másik, tunerhibás set top box-om, amiben szintén VIPer 22A IC volt. A tápja működött, ezért kivettem az IC-t, áttettem a fenti box-ba, és simán működött így az is. A táp fóliázása, egyebe teljesen egyforma volt, nem lehet vitás.
Kiforrasztva ezt az Ic-t ohmikusan is egyértelmű volt a különbség a kettő között: A kivett, működő IC 5,6. és 7,8 lába nem volt összekötve, míg a HQ-ban vásárolté mind a négy, mind a három új IC-nél. A felirat mind a négy IC-nél ugyanaz volt.
Számtalan Datashet információt átnéztem, de mindenhol össze voltak kötve az 5.6,7,8.lábak(Drain) kivéve az eredeti rosszat, és a működő, kiszerelt Ic-t, amely mindkét boxban működött.
Találkoztatok már ezzel a gonddal?
Üdvözlettel:
Üdvözlet Mesterek!!
Ma vettem fillérekért az ócskapiacon egy érdekes retro zsebszámolót. Ilyen régies szerkezetet még nem is láttam zsebszámolóban. Meglepően jó állapotú. De miért lehet benne 3db elem? A 2*1.5 voltot értem de a harmadik elem mire szolgálhat? Egy kis érintkező csiszolás után még működik is. :)
