Hi Guys, first off: my first Post so Hi to everyone!
i´ve got a Problem with my Audio Interface and since there is no way to getting schematics from Native Instruments and I didn't get managed to detect the problem by myself without the schematic, here is my question:
I´ve got the Komplete Audio 6 and there is no Power, the USB Connector is fully working and from the optical view there are also no abnormalities. Also every component has its power but since I don't really know where the output is going I can't check it properly (5-layer PCB). Has somebody experience with that Interface?
best greetings!
A hibajelenség: a hálózati betápot megszakítva túlterhelést jelez, sípol, villog. Ezt teszi még terhelés nélkül is. Akkumulátor új benne, bekapcsolva is volt egy napig töltésen.
Ha visszaadom neki a 230-at, akkor rövid ideig tölti az akkut, majd látszólag minden rendben. Ekkor a kimenetén normális a feszültség. Gondolom ekkor nem az inverterről megy, hanem a bemenő 230-at adja ki a kimenetre.
Tehát valami probléma lehet az inverterrel, de rajz nélkül nem szívesen állok neki.
A Tanyán van SM, de nincs benne kapcsolási rajz, csak szerelési és tesztelési, hibakeresési utasítás.
Javított már valaki ilyet? Mi szokott lenni a baja?
Üdv, lcsaszar
Lenne egy kérdésem,van egy ilyen kis pumpám amivel pumpáltam a kerekesszékem kerekeit de tönkrement pontosabban leégett a motorja.Van esetleg valakinek valamilyen tippje, hogy milyen pumpát lenne érdemes vennem ?Minden tanácsot köszönök! :oke:
Üdv:morfeus
A képen látható napelemes mozgásérzékelős lámpában milyen PIR senzor van? Én a D203S- re tippeltem, de várom tapasztaltabb kollégák válaszát.
Köszönettel:
Schmidt Laci
"Piroelektromos, ez jó szó, megjegyzem" - Fülig Jimmy után szabadon- kalex
