Szép estét mindenkinek!
Sajna az enyém nem az!
Vettem egy autórádiót, nincsen kódom hozzá!
Tudna-e valaki segíteni?
Találtam már egy csomó kalkulátort, de egyik kód sem nyitotta eddig a készüléket!
Vajon melyik kalkulátor lehet a jó hozzá?
A segítséget előre is köszönöm!
Tibor
Autódiagnosztikai célra vettem egy VAG KKL kütyüt. Ami a " TOAF" programhoz jó. Az 5 port alatt működik, van a lemezén egy VAG COM program is itt viszont nem csatlakozik egyik USB porthoz sem. Mi lehet az oka? Köszönöm !
Tisztelt Tanyasiak!
Barátom hozta az említett holmit.Van benne egy 14mm átmérőjű és 16mm hosszú(1/3 AA méret) lítium cella.Milyen feszültségű lehetett?Most egy nagy Nulla sajnos.Segítséget kérek és köszönöm!
Üdvözlettel
harutyin
Üdvözlet Mindenkinek!
A klimaberendezést "nem hűtött" hiba miatt leszerelve kaptam.Megjavítanám, ha lehet,de a csatolmányban látható, a biztosítékot takaró,ajtó alatt csak két csavar-helyet találtam,vélhetően ott volt valamilyen biztosíték, amit a "szaki" kimentett,amikor leszerelte a készüléket.Mivel egy harmadik csavar is ki volt lazítva /jobb oldalon az üres csavarhelyhez legközelebb levő/,kellene valamilyen kapcsolás, vagy tapasztalat, hogy mi hiányzik a jelzett helyről, és hogy volt bekötve.Aki ismeri ezt a típust, kérem segítsen.
