Üdvözlök mindenkit itt a tanyán!
Szert tettem a fenti címben szereplő időjárásjelző készülékre, de sajnos eléggé gyérek az ismereteim a tovább lépéshez.
A készülék hibásan került hozzám, egy szélsebesség és szélirány mérő, és egy hőmérséklet mérővel ami már hibátlanul működik,
most már mind a 8 bemenet működik rajta. Szeretnék hozzá még egy csapadék mennyiség és páratartalom mérőt is, de sajnos nem tudom hogy miként keressek hozzá valót természetesen emberi áron. Remélem itt a tanyalakók közül találkozott már valaki efféle eszközzel és tud segíteni a beszerzésben.
A lufft honlapján már próbáltam szétnézni de sajnos azon kívül hogy kifutott széria semmi számomra értelmezhetőt nem találtam, így se kezelési leírás, se műszaki dokumentációm nincs a készülékről. Ezért tehát igen problémás számomra egy efféle külső periféria kiválasztása az internetről.
Ha tud valaki segíteni azt előre is köszönöm.
Krisztián
Építettem egy villanypásztort. A következő összeállitásban.
Gyakorlatilag autó tirisztoros gyújtás elvén működik.
A kondenzátor feltöltöm 300-350 V ra, és a tirisztor kapcsolgatja a feltöltött kondenzátort a gyújtótranszformátorra.
Az elektronika szépen működik. A gyújtótrafó kimenetére tettem szikraközt amely ha a karám nincs rajta 1 cm nél áthúz.
De pont ez-az. Ha a karám nincs rajta a szikraközön hatalmas szikrák vannak. Ha a karám rajta van, csak pattog a gyújtótrafó, de a szikraközön nincs szikra. Ha a karámhoz közelítem a földkábelt, akkor pici szikrák vannak.
Mintha leesne a feszültség. A karám jól el van szigetelve a földtől. Az hibátlan.
Az normális hogy a karám terhelése csökkenti a feszültséget ?
Köszi a válaszokat
Kedves Tanyalakók!
A következő gonddal fordulok hozzátok.
Van egy Logitech Harmoni 885 univerzális távirányítom. Ez akár 8 készülék irányítására is képes lenne.
De sajnos olyan gondja van, hogy nem mindegyik készülékválasztó gomb működik.
Szétszedtem, és ha vékony csavarhúzóval erősen megnyomom akkor reagál rá, de ha összerakva próbálom,
új a gombjával nem sikerül a váltás.
A kijelző melletti 4-4 gombról van szó. A többiek remekül működnek.
Mit lehetne vele csinálni, hogy működjön mindegyik?
Egy ügyfelem napkollektoros rendszerében úgy néz ki eltömődött a hőcserélő. Ez egy rozsdamentes acélból készült rézzel összeforrasztott eszköz. Mivel érdemes átmosni, hogy kimossuk belőle a trutyit? Ecetet nem mernék használni mert az megtámadja a réz forrasztást.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
laci
