Van 6 db. SHOWBOX S300 PLATINUM műholdvevő beltéri egységem. Már vagy 10-12 éve hibátlanul működnek. UPC DIRECT előfizetésem van. 2021.január elsejével valamit megváltoztattak mert az összes adóról, kódolt-kódolatlanról eltűnt a műsorújság, az EPG.
Próbáltam a készülékeket visszaállítani gyári alapra, mindent újra telepítettem, minden hibátlanul működik, kivéve, hogy továbbra sincs EPG. Cseréltem szoftvert, régebbit, de az sem segített semmit sem. Jelenleg a 2011.január 6.-i szoftver van rajta. Sajnos újabbat sehol sem találtam.
Próbáltam más műholdról is felprogramozni adókat, de sem az Astrán, sem a Hotbird-ön, vagy az Amos-on sem jelenik meg az EPG.
Kérem ha valaki tud rá megoldást segítsen! Köszönöm!
oszipapa2
Várkonyi Oszkár
Lenne egy Home electronic álltal gyártott távirányítós konektorunk amit a konyhában használunk a pult Ledvilágitás Ki-Be kapcsolására.
Münködik is rendesen de a távirányító lassan több mint 8 éves , és kezd nagyon viseletes lenni.
Még kapcsolja (vezérli) rendesen a konktort,de szeretném és/vagy szeretnék egy csere lehetőséggel felkészülni.
Mivel már nem találtam én ilyen típusú távirányítót,lehet valahogy pótolni akár más taníthatóval?
Ha igen milyen típusúval és hogyan kellene betanitani?
Típusa TH113T
Ebben a témában nem vagyok jártas.
Köszönöm szépen a segítséget.
Kinézet
Típus
Tiszteletem!
Semmilyen más információval nem rendelkezem a címben említett készülékről, ami biztonsági kamerák képét rögzíti.
link Ez a gyártó által megadott oldal, hátha plusz információ.
A készülék hibátlanul bekapcsol, feláll a (UNIX-Embedded LINUX) oprendszere, látszólag működik. A készülék a beállított tömörítési munkától függően ciklikusan újraindul. Minél többet kell dolgoznia, annál sűrűbb az újraindulások gyakorisága, bár nem követ pontos időközöket, 2, és 10 perc között változik azonos paraméterek között is, "rapszodikusan". Van, hogy a menüben lépkedve, van, hogy "hozzá sincs nyúlva". A merevlemez helyett ki lett próbálva másik, de HD nélkül is ugyanezt a hibát produkálja.
Először tápra gyanakodtam, ki lett cserélve másikra, a hiba fennmaradt, báre elsőre úgy tűnt, megszűnt, mert egy relatíve hosszú (talán 20 perces) hibamentes időszakot adott. A csipszet hűtésére gyanakodtam, de kézzel tapintva az is "csak" kézeleg, úgyhogy én nem arra fognám.
Mit kéne néznem benne? Tápokat végigmérni? Nem túl pontos műszerrel mérve, közel jónak tűnik, +- 10%-on belül vannak, a nyákra szitázott feliratokra alapozva, +12 V, +5 V, +3,3 V, stb. Ha a felvétel le van állítva, és kiparkol a merevlemez, Akkor adja a hibát a legkésőbb, de nem múlik el tőle.
A megoldás: A RAM BGA-gyöngyözése "jött fel" emiatt lett a gép instabil. Megpróbáljuk a sütést, hőlégfúvós pákával, de nem ma! Ahhoz kölcsön kell kérni pákát!
Előre is köszönök minden setígtséget: Czink A.
A piacon vettem párszáz forintért egy sencor dvb-t vevőt.De semmi életjelet nem produkál a zöld leden kívül. Kikapcsolni sem lehet.Van itthon egy hyundai tipusú beltérim. Az alaplap egy és ugyan az,DH1687-ZC01-01. A feszek a mérési pontokon megegyeznek. Ha esetleg bootloader vagy szoftwer problémája lenne akkor megoldható jtag-al a javítása? Úgy látom vannak erre külön pontok a paneleken. Kiolvasható a jó készülékből és átírható a rosszba? Nem vagyok jártas ezen a téren.
Köszönök minden hozzászólást!
Üdv! CorMyuS
