Tudnátok segíteni annak kiderítésében, hogy mi lehet a " DC=R20 "feliratú alkatrész? Öt kivezetése van. Egy 2,4 GHz-es video kaputelefon része, ami szénné égett. Túlfesz okozta a meghibásodást.
Köszönettel Dénes Károly.
Kaptam egy ilyen régi akkutöltőt: ELKIS A17/2-1. A Neten semmit nem találok róla. Van benne 2 db orosz 10 Amperes tirisztor, 6/12 Voltos átkapcsolási lehetőség, 4 A van ráírva, és műszer is van az árammérésre. Négy fokozatban lehet beállítani a töltés erősségét, kapcsoló forgatással. A kimenő csatija valami katonai, kerek, csavaros, 3 érintkezős. A dugó hozzá nincs meg.
Szerk: Bekapcsoltam üresen, és a két vastag vezeték között a biztosíték cseréje után mérek feszültséget, és szabályoz is. Van egy vékony /ez a harmadik/ vezeték kivezetve, ezt nem tudom, hogy miért van ott. Terhelés nélkül mérek, 6 és 12 Voltos állásban is látszólag működik, szabályozza a kimenő feszültséget, de most a harmadik kivezetett szál a "levegőben" van.
Örülnék, ha tudná valaki, hogy mit kell csinálni ezzel a harmadik vezetékkel, esetleg rajzot is tudnék kapni hozzá.
Köszi: formasu
Üdvözlöm a Kollégákat!
Javításra került hozzám a készülék, ami egy keltetőgép, azzal a hibával, hogy teljesen működésképtelen. Mérhető hibát nem találtam benne, ezért kizárásos alapon cseréltem benne az LM 324 IC-t. A helyzet annyit változott, hogy elkezdett fűteni, de nincs szabályzása, folyamatosan fűt, talán meg is sütné a tojásokat. Cserélném benne az NTK-t, de nem tudom milyen értékű, nem látható rajta a jelölés. Mérésre kb 120 kohm, melegítésre kissé csökken az ellenállása. Nem tudom ez az érték megfelelő-e, illetve milyen értékű az eredeti? Ha nem ettől, akkor mitől nem működik a szabályzás?
Ebben kérnék segítséget.
Sziasztok, a problémám a következő. Adott HSS1165 beltéri műholdvevő egység és a távirányítórésze felmondta a szolgálatot.A kézi távirányítója jó, le van tesztelve kamerával.A készüléken is lehet váltani a gombokkal.A kézi távirányítóval nem mindig működik, inkább nem.Most arra gyanakszom, hogy a készülékbe az infra vevőnél lehet gond, ha tudtok valami ötletet, megköszönném.
