A fenti típusú mérlegnél a tizedespont a kijelzőn egy helyiértéket ugrott. 2 kg súly esetén 0,2 kg van a kijelzőn. Hogy lehetne belépni a beállításokba (milyen gombkombinációval) orvosolni ezt a hibát? A mellékelt letöltött képen van a kezelőfelület.
Ebben kérném a segítségeteket.
Üdvözlettel.
Miki
Egy redőnymotor vezérlő panelján az egyik SMD alkatrész elfüstölt. Sajnos nem látszódik, hogy pontosan milyen alkatrész is az.
Ha esetleg van valakinek épp kéznél (redőnytokba nekem is van másik) egy ilyen panel, meg tundá nézni mi van ráírva. A hibas_a_t96 néven raktam fel képet, (szerintem SOT23 tokozásban), allul középen 3 lábbal.
Nem tudom ennek mondjuk mi az esélye, de megpróbálom, hátha. :-)
Köszi
Szervusztok !
Egy kenwood tw-400a tip. amatőr VHF/UHF készülék fekvencia felszabadításához keresek olyan kollégákat akik már elkövettek ilyen beavatkozást ezen a típuson.
Eredetileg a rádió 144-146/430-435 MHz-ig működik.
Jelenleg egy egyszerű nyitással 141-149 MHz-ig megy.
Az irodalom szerint viszont létezik egy olyan lehetőség, hogy 118-174 MHz-ig működjön.
NO DE HOGYAN ???
Neten semmi, egyéni próbálkozással semmi. Pedig a PLL tudná...
No ha valami ötlete lenne valakinek, azt megköszönném :)
Már megint egy gázzal kapcsolatos kérdésem van. Ezt nem tanultam, csak "ellestem", amit tudok, de ha lehet, nem hívok ezért sem gázszerelőt. Hátha van itt valaki, aki ehhez (is) ért?
Nálunk egy Termotéka25ES gázkazán működik. Néhány éve a kazántest kilyukadt, szivárgott belőle a víz. Vettem újat, és a gyárban ajánlottak hozzá új égőt is, ami már nem tárcás, hanem 3 darab "fúvókán" fújja be a gázt. Mindkettőt kicseréltük még akkor, és azóta is jól működik. Az új égő óta még nem kellett a kazánt takarítani, nem kormoz, tiszta. Nem emlékszem már rá, hogy a gázmennyiség állítóhoz akkor hozzá nyúltam-e? Itt nem tudom, "mire" kell állítani a lángot, mert ez a láng más, mint amit én ismerek!
Nézem a füstcsövet, és eléggé meleg. Milyen melegnek szabad lennie a füstcsőnek, hogy ne a "szabad levegőt" fűtsem, tehát jobb legyen a hatásfokom? Gyanítom, hogy kicsit lejjebb kellene állítanom a láng erősségét.
Köszönöm.
Üdv: formasu
