Hello!
Adott a tárgyban nevezett GPS (panel fotó mellékelve).
A történet ott kezdődik, hogy külön van táp csatija (5V 2A) és külön van USB csatija (5V 0,5A).
Az USB-s töltőkkel folyamatosan merült, de még lemerült aksi mellett villogó háttérfénnyel is működött. (Spéci tápcsatlakozója van, 3 helyen sem kaptam megfelelő csatlakozót, ezért használtam USB-ről.) Jó darabig működött így majd 1x füstjelek kíséretében beadta a kulcsot, miközben USB-ről volt táplálva.
Pillanatnyilag sem tápról, sem USB-ről, sem akkuról nem hajlandó felébredni.
A hiányzó alkatrész bal oldala az USB 5V+ (pontosabban 4,41V 5,13V betápnál), míg a jobb oldala GND.
Tehát még a csalakozón 5,13V mérhető és 0 ellenállással kerül a bal lábra, ám ott már csak 4,41V mérhető.
A készülék 0,009A-t fogyaszt jelen állapotában USB-n és 0,013A-t, ha az aksija is rá van dugva függetlenül attól, hogy feltöltve vagy lemerülve.
Az aksi+ a Q18-on még ott van (C77 alatt).
Mi lehetett az az alkatrész, ha a +/- között van és ennek hiányában még aksiról sem megy?
Adott ez a töltő, amiben a táp meghajtó IC szokásos módon "kalapot emelt". Sajnos a lerepülő darab eltűnt, így nem tudom mi lehetett. Talán volt már valakinek dolga ilyennel és emlékszik... nem mellékesen pedig meg is osztja velem.
Köszönettel: Kiss Z.
Egy kedves citroen tulajdonos vett az autójába gyári RD4-es autórádiót. Sajnos,a dolog úgy indult, hogy az előlapi csatlakozósor le volt törve a panelról. Ezt vissza forrasztva a rádió működik, hangolható, használható, azonban a kijelzőt nem kezeli és a hangszórókból folyamatos pittyegés-sípolás hallatszik.
Mi lehet még a gond?
Imre
A képen látható kis zenelejátszó került hozzám azzal a hibával,hogy az egyik gombja ( hangerő + )nem működik. Próbáltam kis kontakt spray anyagot bejuttatni de nem használt. A másik gomb érezhetően kattan sajnos a hibás nem működik és nem is mozdul. Keresetem de nem találtam hogyan lehetne szétbontani. Ehhez keresnék segítséget.
Köszi Laci
