Javításon van nálam ez a 9V 1.5A kapcsolóüzemű tápegység, amibe a hálózati kondenzátor láb felszakadás után felrobbant az IC, de sajna az IC-n nincs semmilyen adat!
Esetleg nem találkozott valaki ilyen táppal?
Mi lehet az IC típusa?
Köszönöm, ha tudtok segíteni.
Üdv Mindenki!
Hozzám került a fenti berendezés Vestel02-c gyártmányú panelja azzal a hibával, hogy bekapcsolás után véletlenszerűen kikapcsolgat, azaz önállósítja magát, amit hangos sípolással jelez. A kikapcsolás után ismételten bekapcsolható és hűt is rendesen a véletlen idejű kikapcsolásig.
A panel tápja jó, szkóppal nézve sem mutat szűretlenséget. A panelon nincs semmilyen forrasztási hiba, amelyek kétségesnek tűntek, azokat átforrasztottam. Egyébként a panel teljesen por mentes, szinte újszerűnek hat. A motorkondi is tökéletes állapotban van. Mivel az állítólagos helyszíni mérések minden külső alkatelemet hibátlannak mutattak (egyenlőre kénytelen vagyok elhinni) és a panelon nem találtam hibásnak tűnő alkatrészt sem, így csupán erre a lapra koncentrálva, egyenlőre kontrollerhibát sejtek, de nem tudom, hogy mit is vizsgáljak rajta és hogyan. A mikrokontroller típusa MC68HC908SR12C, a hozzátartozó eeprom ATMEL226 93C46.
Valaki találkozott már hasonló hibával?
Köszi
Égen földön nem találok rajzot a képen látható inverterhez. Ha valaki tud, kérem jelezze.
Hibája, hogy egyik dc oldalából "sistergő" hang jön, de a DC oldal elindul ennek ellenére. Ac oldalt ha le választom akkor az a bizonyos hang folyamatos, ha rajta van akkor szaggatja kB 1 másodpercenként, mint amikor a kapcsolóüzemű táp zárlat miatt nem tud indulni.
Akinek volt ilyennel dolga, pár ötletet szívesen vennék tőle :)
Üdv.: Viktor
Par honapja a baratom DVR-je vacakolni kezdett.
Q-see markaju, QT474 modell.
Nem bootolt fel teljesen, nem latta a HDD-t, stb.
Rajottem, hogy a tapja elkoi kiszaradtak es zajos feszultseget adott. A tapot megoldottam, a DVR firmwaret egy USB stick-rol ujrairtam, utana ment roved ideig. Amikor legkozelebb kihivott, hogy baj van, akkor mar maskepp viselkedett: csak sipolt, az a sipolas ami indulaskor roved ideig szol, majd elhallgat. Semmi eletjel sem monitoron, sem maskepp (web-szerver, stb).
Sokat meregettem benne, valamint megprobaltam ujrairni. A helyes (mar elozoleg tesztelt) firmware tartalmat probaltam kisebb, nagyobb USB stick-re, probaltam FAT es FAT32 formazassal, tartottam tobb mint 20 percig (allitolag 20 percig is tarthat a firmware upgrade), de semmi sem segitett.
Feszultsegek jok.
Egy forumtars otletere beforrasztottam az UART portra 4 tusket es megprobaltam ott nezni kommunikaciot.
A tuskeken van test, Rx, TX es +3.3V. Sajnos az Rx Tx labakon semmilyen esetben sem lattam semmilyen adatot. Probaltam 3.3 illetve 5V-ra is allitani az interfeszt.
Maga az USB TTL atalakito 100% mukodik, banatomban elovettem egy par eve felretett realTek chipsetes wireless routert es azzal sikeresen tudtam kommunikalni. Sot, mi tobb, azt sikerult meg is oldjam, mert jott egy uj otletem.
Probaltam par biztonsagi kameras cegnel erdeklodni, sajnos a lelkivilagahoz annyira sem ertenek mint en, de az egyik pasas mondott valamit ami elgondolkoztatott.
Kb egy eve derult ki a kinai DVR-krol egy durva sebezhetoseg, valami kiskapu amin keresztul a kinai cuccok nagy reszehez hozza tudnak ferni. Ennek az elmeletnek a valos letet sajnos sajat boromon tapasztaltam, a mi cegunknel is Q-see DVR van, es habar ultra-kemeny jelszo volt, a kinaiak percenkent tobb ezer spamet kuldtek egy ideig a DVR-nkrol.
Sajnos, tekintve, hogy regebbi modell, nem frissitik, ezert pillanatnyilag az volt a gyors megoldas, hogy levettem a publikus halozatrol.
Na most... ez a pasas azt mondja, hogy ez a sipolos szimptoma "virus fertozes"
Nem vettem nagyon komolyan, de par napja egy masik baratom DVR-je minden elozetes jel nelkul ugyanigy jart.
Elozo nap ott voltam, mukodott, nezegettuk, stb. Masnap hiv, hogy a DVR csak sipol.Ennek a modellje QT454.
Mondanom sem kell, hogy semmit sem tudtam csinalni vele. vett egy masikat, ez pillanatnyilag nalam van.
Hatha van a forumon valaki, aki talalkozott hasonloval. Ezzel nem probaltam az UART-ot, megprobalhatom, de szerintem ez is agyhalott.
Ha tenyleg a firmware halt meg, akkor nem lehet kiforrasztani es kulso programozoban ujrairni?
Otleteket varok es koszonom elore is!
Minden jot,
Janos
