Van egy Proform style8000-res futógépem. Ha elkezdek rajta futni (sétát viszi, csak kb 1 óra séta után elég meleg a motor kb 60 fok körüli) kb 12-vel akkor a motor egyszer csak elkezd remegni. Olyan mintha lefognám. (Természetesen olajozva van, normális (futógéphez való) olajjal)
Felhívtam egy-két céget, hogy mi lehet a baj. Egyik felvette, azt mondta, hogy 1000%, hogy motorcsere (most akciós, csak 75ropi, ha jól rémlik:D). Motort kiszedtem ezen a fórumon dícsértek egy dévaványai céget, azok el is vitték a motort, majd felhívtak, hogy a motor tökéletes:D. A vezérlővel lehet szerintük a probléma, mivel ennek tökéletes egyenáram kell.
A vezérlője amúgy egy MC2100E.
Cseréltem a panelon az egyik IGBT-t (APT30GT60BR), mivel úgy láttam, az már volt cserélve (a gépet régen használtan vettem). Nem tudom, hogy ez megoldotta-e a problémát, majd tesztelem, de előtte megkérdezném, hogy normális-e, ha a fázisceruza jelez a motor testén, ha működtetem?
A motor DC180V-al megy amennyire tudom.
Régen amúgy mókás volt a helyzet, ugyanis van egy hőkioldó a motorban ami vagy a nullát vagy a fázist szakítja meg (attól függ, hogy a villásdugót, hogy dugja be az ember). Mivel a motort 2 csavarral a fémházhoz van csavarva, így simán lehetett fázis a vázon:D. Ezt orvosoltam a csavar melletti műanyag szigetelés cseréjével, de azóta úgy dugom be a villásdugót, hogy a hőkioldó a nullát szakítsa, így nem lehet a motor palástján fázis.
Ha működtetem akkor viszont jelez a ceruza. Szerintem ez nem feltétlen hiba, mivel gondolom a PWM tud ilyet produkálni (és feltételezem, hogy azzal hajtják), de azért nálamnál okosabbakat is kérdeznék a témában.
Üdvözlettel:
Rikko
Csatoltam a gép belsejében lévő lapocskát a kapcsolásáról, hátha valaki pont ilyet keres.
Szevasztok
Kellen ehez a dvbt hez egy szoftver,azt produkálja hogy bekapcsol,kiteszi a logót aztán rögtön kikapcsol,és kezdi előlről.
Adott a címben szereplő párologtató, ami nem ad semmilyen életjelet.
A táp rendben, minden alkatrész mérve jó
Amit nem mértem az az LM 393 és a nagy IC
Enek az IC nek a beazonosításában kérnék segítséget.
Esetleg ha valaki találkozott már ezzel a készülékkel, minden javaslatot szívesen veszek.
Köszönöm szépen
Régebben használtam ezt a távirányítót, és most újra kellene, de sajnos mikor elindul a programozás néhány mp. múlva hibaüzenetet dob, hogy "login incorrect". A távirányító egy USB adapterrel van összedugva. Próbáltam a programot rendszergazdaként indítani, de úgy sem megy. A programban ráadásul semmilyen jelszót és belépési kódot nem lehet állítani. Jól jönne egy kis segítség.
