Segítség kérés!
Van egy SP 6000 riasztó control panel, melyen hibás tápfeszültség miatt megégett egy alkatrész.
A beazonosításához, beszerzéséhez kérnék segítséget.
A fotón halványan látszik a felírat. Ugyanaz a felírat van a világos alkatrészen, amin tisztán látható
Fotót csatolom.
Köszönettel
Hi.
Van itt nálam egy a képen láthato panel..
Elvileg ha jol tudom ez egy Hörmann lineamatic (?)... Nem is ez a lényeg.. Megvan a bekötése... Hanem ami a gond az hogy a jobb sarokban a 2-2 puffer kondi közötti inverter nem dolgozik csak pulzál a feszültség.. A szerepe szerintem az hogy a 7805-re és a belső elekteonikára ne engedjen tul sok (35?) feszt a bejövő 24 vagy több ac ból.... Ha 18v ac rol hajtom és átkötöm a fetet akkor elindul a rendszer.zöld led villog és néha müxik. Ilyenkor a piros led 6x villan... Ami nem jó jel.. A 7805 re kb 26v megy... Az inverter rész alkatrészei elvileg jok..
Találkozott már valaki hasonlo problémával??
Ha jol gondolom akkor az invertert az EXT. FUNK sorkapocs feletti részben lévő Ez3p648 ic vezérli... Itt is méregettem... Az ic.n kivül mindent jonak találtam... Juhász T kollega sokat segitett a panel megismerésében..
Javitott vakaki már ilyen panelt ilyen hibával
Üdv. Egon
Üdvözlet mindenkinek.
A fent említett navigációs készülékemmel az a probléma,hogy teljesen nem lehet kikapcsolni.Ha a kikapcsolás gombot megnyomom,akkor standby-ba megy át.A zöld lámpa világít.Ha bekapcsolom,akkor onnan indul,ahonnan kikapcsoltam.Korábban ha kikapcsoltam,teljesen kikapcsolt.Így lemerül az akku és töltés esetén nagyon sokáig be sem lehet kapcsolni.
Mi lehet a gond?Hardware vagy software probléma?
Ha valakinek van valami ötlete,kérem segítsen.
Üdv:Tomszojer
Egy Manitou nevezetu munkagepben megszunt funkcionalni a fordulatszammero oraban levo uzemoraszamlalo. Ez egy kis lcd, melyre ra van integralva a vezerlo is. Sajnos, semmilyen turistajelzes nincs az lcd-n igy igazabol be sem tudom azonositani, de meg halvany tippem sincs az esetleges cserejere.
Keszitettem nehany kepet, ezek alapjan hatha valaki kozuletek mar talalkozott ilyennel???
Merete 41,9 x 14,9 mm, 6 vezetosav, 7 digit
Koszonom!
Udv!
Imre
