Roland RS-5 szintetizátorhoz keresek szervizmanualt.
Jelenség: nem jön ki belőle hang sem line out-on, sem headfone-on.
Még nem mélyedtem bele igazán, de elég húzósnak látszik, mert minden smd.
Előre is köszönöm, ha segít valak.
Van egy fég komfort kazánom ami néha működik és néha nem. A gázszerelő azt mondta, hogy elektronika ( vezérlés ) hibás és nem javítható. A hibajelenség annyi, hogy megnyitom a melegvizet akkor beindul majd elzárom és ha újból megnyitom a melegvizet akkor már nincs láng és nem melegíti a vizet, ekkor a zöld LED világít , a piros LED villog. Tud-e valaki segíteni a hiba konkrét behatárolásában ennyi információ birtokában.
Tisztelt Kollégák!
Adott a címben szereplő gáz főzőlap, aminek az egyik égőjénél valószínűleg a biztonsági hőérzékelő hibás. A lángot be tudom gyújtani, de akármeddig tartom lenyomva a gombot, nem marad lent. Egy ideje már emlékeim szerint tovább kellett lenyomva tartani, mint a többi gombot.
Kiszedtem a hibás(nak feltételezett) és egy jó hőérzékelőt (lásd képek). Jól sejtem, hogy hő hatására a hőelemen keletkezett feszültség a rugó ellenében berántja a fém gyűrűn elhelyezett tömítőgumit, ami így szabaddá teszi a gáz útját? Ha igen, kb. hány C°-on kapcsol be? Mekkora feszültség/áram szükséges a működtetéséhez? Ki tudom próbálni labortápról?
Az átlátszó műanyag hengerben mindkét tekercs ellenállása gyakorlatilag 0R, kb. 8 menetből áll a tekercs. A hőelemet jelenleg gyertyaláng felett tudom csak megmelegíteni, így mindkét hőelemen kb. 12mV-ig megy fel a feszültség, tehát nincs különbség a kettő között.
A kérdéseim:
- jól gondolom, hogy ez a hőelem és/vagy a behúzótekercs a hibás, vagy van más ötletetek?
- lehet valahol ilyesmit kapni?
Minden építő jellegű hozzászólást szívesen veszek.
Köszönettel:
Gyula
Sziasztok. Egy falusi iskolabol hoztak ezt a videoprojektort, azzal a hibaval, hogy kis ido utan leall es nem lehet ujrainditani. Bekapcsolva mukodik szepen nehany percig, utana hirtelen leall/meghal, meg a stby led sem eg. Nem lehet azonnal ujrainditani, a konnektorbol kihuzva csak hosszabb ido utan indithato ujra, es az elozonel rovidebb ido utan leall. 2 ventillator van benne, mindketto mukodik, por is minimalis van benne, epp csak annyi, hogy latszik, hogy volt hasznalva. Szetszedtem, de semmi gyanusat nem latok benne. Tapra gyanakszom, csak nem tudom mi melegedhet amitol meghal a tap, lehulve ujbol muxik. Talalkozott valaki ilyen hibaval? Udv.
