Sziasztok. Egy jéggépet javítok,és rossz a szabályzója. Tipusa K61L1508 ,tud valaki beszerzési forrást. Köszönom szepi003
Keresem az üzenetrögzítő mechanikájának a rajzát.
Tegnap megadta magát a GPS-em. Navon N480-as teljesen eredeti Európa térképpel, sokszor frissítettem. Természetesen 2 hónapja lejárt a garancia..
A jelenség annyi volt, hogy odaértem a célomhoz, kikapcsoltam. Majd másnap bekapcsoltam, és GPS jel nincs. De az iGO8 van rajta, és a kis "pöttyök" sem jelennek meg, mintha nem is keresne. Illetve, 10-ből 2 alkalommal még az iGO kiírja, hogy GPS vevő nem található. A rajta lévő alapprogram ami GPS finder , az sem csinál semmit. Régebben különféle számsorok mentek rajta végig, most meg semmi, de nincs lefagyva a GPS.
Annyit kiderítettem, hogy ha belépek a windowsos menübe, a NAVON saját menürendszerét kiiktatva, akkor ott futtatva semmilyen GPS alkalmazás sem talál jelet. (másik igo, se saját szoftver, se windows beépített softver. WinCE6 fut rajta)
Valami ötlet? Mennyire javítható ez, ha nem szoftveres a gond? Bármilyen javaslat jöhet, mert nem volt olcsó a gép, és a térképre is még van fél év frissítésem)
Meglett a hiba! Konrétan egy kis része a Sirf Atlas VI-es IC-nek le van törve. És nem mellesleg 5 perc után nem állja el a kezem olyan meleg a chip. Leszedem a chipet, és lesz belőle WinCE játékgép. :D
Köszönöm a segítséget!
Szeretnék segítséget kérni a fenti kazánnal kapcsolatban.
A hibajelenség : rendszertelenül megáll , ilyenkor 3 rövidet egy hosszabbat villog a LED.
A füstgázérzékelő NTC cserélve lett. A kémény ellenőrizve, tisztítva. A panel A-Z-ig átforrasztva.
Esetleg valaki találkozott ilyen hibával és segítene ?
Köszi
Szabi
