A fent említet automata "disco fény"-ben tönkrement az RGB LED és segítséget szeretnék kérni ha valaki javított már ilyet akkor milyen LED-et használt a javításhoz, illetve a vezérlést nem analizáltam különösen (időszűke miatt) a LED meghajtó áramgenerátoros módba működik (konstans áramerősség) vagy a LED paramétereit ismerve feszültséggel szabályozza azokat. Asegítséget előre is köszönöm.
Tibor
Üdv! Hozzám került egy HITACHI CP-RX78 típusú projektor. Bekapcsolás után néhányszor sercegő hangot ad, majd a "POWER" led pirosra vált, a "LAMP" led pedig villog. Elképzelhető, hogy csak az izzó rossz benne?
Sziasztok! Egy columbia fta beltérivel gyült meg a bajom. A jelenség a következő: 2-3 percig rendben üzemel, majd kikockáz és kiírja,hogy nem nyitható csatorna.Utánna bármelyik csatornára lépek csak ezt írja ki, képet-hangot nem ad. Ha ki-be kapcsolom ujra van kép,majd az egész ujra kezdődik. Szoftvert cseréltem, táp és a teljes alaplap kikondizva! Csak szabadon fogható digitális csatornák vannak beállítva. Minden hasznos tanácsot örömmel fogadok és megköszönöm! Laci
Sziasztok!A kezembe akadt egy kb. gyufásdoboz méretű nyák SMD alkatrészekkel.Az IC is.A száma:RT1762AN.Nem látszik tisztán a cég jelzése a méret miatt.Van egy 3 mm-es led,egy nyomógomb és mintha lett volna egy másik is ,de kivették.Az IC 14 lábú.Az egesz emlékeztet egy gépkocsi centrálzárának a távirányitójára.Valakinek van valami tippje vagy dobjam a kukába?Üdv,Attila
