itt lesz össze szedve
az univerzális töltő napelemhez szélgenerátorhoz.
Használjátok egészséggel sok sikert kívánok az építéséhez.
Kaptam egy ilyen régi akkutöltőt: ELKIS A17/2-1. A Neten semmit nem találok róla. Van benne 2 db orosz 10 Amperes tirisztor, 6/12 Voltos átkapcsolási lehetőség, 4 A van ráírva, és műszer is van az árammérésre. Négy fokozatban lehet beállítani a töltés erősségét, kapcsoló forgatással. A kimenő csatija valami katonai, kerek, csavaros, 3 érintkezős. A dugó hozzá nincs meg.
Szerk: Bekapcsoltam üresen, és a két vastag vezeték között a biztosíték cseréje után mérek feszültséget, és szabályoz is. Van egy vékony /ez a harmadik/ vezeték kivezetve, ezt nem tudom, hogy miért van ott. Terhelés nélkül mérek, 6 és 12 Voltos állásban is látszólag működik, szabályozza a kimenő feszültséget, de most a harmadik kivezetett szál a "levegőben" van.
Örülnék, ha tudná valaki, hogy mit kell csinálni ezzel a harmadik vezetékkel, esetleg rajzot is tudnék kapni hozzá.
Köszi: formasu
Üdvözlet mindenkinek!
Végső elbizonytalanodásomban kérnék segítséget!
Hozzám került,egy 13W-os konyhai fénycsőarmatúra,hogy "nem jó"
Gondoltam döglött a cső!---Nem jött be!
Kontakthiba---Ez se!
Akkor előtét,és valóban.Csak az a baj,hogy nem "átlagos"kapcsolás,amit megszoktunk.
-az mellett,hogy a két MJE13002 tranyó benne van,még található benne 2 diac és egy MCR100-6 os triac,plusz még egy tranyó,amin nincs jelzés,de mérve jót mutat!
Az egyik 13002-es rossz volt,azt cseréltem.A tápszűrő 3,3m/400V-os kondival együtt!
És mégse akarja a jót.
Ha valakinek lenne ilyesfajta rajza,azt nagyon megköszönném!Sokat segítene a hibakeresésben,és a megértésben!
Köszönetel
Molnitron
Hellótok!
A 24 lakásos bérházunk le akarja cserélni a kaputelefon rendszert. Úgy gondoltam, hogy a munkát megcsinálnám -- hiszen valahol kellene értenem hozzá -- de a hozzávaló alkatrészeket (központ, nyomógomb sor, táp, esetleg lakástelefonok) és némi szerelési segítséget keresek ehhez.
Tud ebben valaki segíteni?!
Előre is köszi:szuts
