Üdv. Van az asztalomon egy klasszikus felépítésű, trafós, gyújtós, kerek fénycsővel működő lámpa. Ha ezt bekapcsolom, pattog-csattog egy kicsit, és mire begyullad, az USB billentyű és egér már le is döglött, át kell őket dugni másik USB lyukba, hogy újra használhatóak legyenek. Ezt egy kicsit unom már, úgyhogy gondoltam, megkérdezlek benneteket, hátha valamelyikőtök már találkozott a jelenséggel, és sikerült a végére járnia?
Dobjam ki a lámpát meg vezessem másfelé a kábeleket jellegű hozzászólásokat köszönöm, most nem kérek, ennyi eszem nekem is van, a kérdés azonban nem ez, hanem hogy meg lehet-e valahogy stupekolni ezt a lámpát, hogy szolidabban viselkedjen?
Adott a képen látható töltő. Ez egy kínai, 4 cellás Li-Ion töltő bele. Sima dugasztáp, csak 16,8V 2A kimenettel, meg egy komparátorral a végén, hogy legyen piros/zöld LED is.. :)
A baj vele, hogy 2A a kimenete. És ki is tolja magából, amibe bele is pusztul, úgy melegszik, amíg az IC, meg minden benne, hogy megfogni sem lehet a műanyag házat, olyan forró. 15 perc után az IC hővédelme le is tilt. Ki-be kapcsolgat.
Nem is kellene 2A a töltésbe, 800mA-1A is elég lenne, de csak ilyen töltő volt gyorsan... (kellett 15db)
Valahogy át kellene faragni az áramkorlátját, de nem tudom hogy hogy, mert természetesen az olcsó kínai IC felirattal sem rendelkezik. Felismeri valaki, mi lehet az IC? Gondolom a primer oldalon, a FET felőli soros áramfigyelő ellenállást kéne megnyújtani, de azért jó volna egy adatlap...
Köszi mindenkinek a segítséget. A secunder oldali áramfigyelő ellenállás növelésével megoldva. Tökéletes. Nem melegszik, tölt.
Ricerca schema elettrico per riparazione inverter solare ibrido Aexpert VMII 5000 48Volt-80A
Kaptam egy ilyen gépet:
https://www.emag.hu/sporttader-shiatsu-masszirozo-3d-masszazs-futesi-funkcio-2-program-mubor-bezs-r745647/pd/DFY3TGBBM/
A képen alul a 3 SOT23 K.O.
Mik lehetnek?
Kösz
