Van nálam egy kici kínai led-driver modul. A rákötött lámpa villog (másodpercenként egyszer felvillan). Az IC benne egy 6 lábú sot23-as tok, 0H=205 felirat.
Lábkiosztás:
1 = GND
2 = VCC
3 = OUT
4 = FB
5 = ? a trafó VCC-t előállító tekercsére van kötve 68k-val
6 = ? egy kis kondenzátor van a föld felé
Az FB-re a trafót meghajtó fet Source-on GND felé levő 0,5 Ohm ellenállás van rákötve, tehát a FET áramára szabályoz. Szekunderről nincs semmi visszacsatolás, csak dióda és kondenzátor.
A FET benne HM7N65F
http://www.ebay.com/itm/50W-High-Power-Weiss-LED-Lampe-Treiber-Adapter-Driver-Licht-Leucht-Birne-ET-/191862879396?hash=item2cabeb34a4:g:klAAAOSw~oFXKLBM
Így nézett ki, kiöntve szürke valamivel, amit sikerült lepucolni.
http://remont-aud.net/ic_power/ oldal most nem segített.
Üdv: Jácint
:Halihó: Használaton kívüli, de üzemképes fényképnézegetőt szeretnék
átalakítani monitorrá, hogy kamerával lehessen használni mint pl.kaputelefon. Van valakinek hasznos elképzelése?
Készülék típusa: Digital Photo Frame, Model:PHOTO8WI
Kijelző típusa: AT080TN03-V1
http://www.datasheet-pdf.com/datasheet-html/A/T/0/AT080TN03-V1_Innolux.pdf.html
pako
Kedves 'agressiv' és 'uniman' ti aprólékosan leírtátok,
hogy hogyan nemlehet megoldani a problémát aminek a
lehetséges megoldását vártam eme fórumtól. Jó, hogy
leírtátok "hasznos" gondolataitokat. pako
Több néven gyártják az okosszivattyúkat.
GREENPRO RS25/6EA-180
BRH 25-60E/180
Dokumentáció nem nagyon van róluk. Találkozott már valaki olyan doksival, amiben benne vannak a hibakódok? Egy ismerősöm E6-tal küzd, néha megy pár percet neki, aztán megáll.
Üdv: Jácinr
Szia Mindenki!
A fenti típusu kapunyitó manualja kellene nekem magyar nyelven.
A távirányító programozása kellene belőle.
Ebben kérek segítséget.
