Maxon NMT-450 készülékem hibátlan, eredeti. Tud valaki segíteni rajzzal, sotware-rel, hogy amatőr rádiót csináljak belőle?
így néz ki:
gbenyov
Délután megleptek a fent jelzett rettenettel. A gond hidegen nem indul, illetve nagyon nehezen.
A karburátoron leledzik egy " automata szívatónak " nevezett valami. No azt nem tudom eldönteni mi lehet benne. Két szál vezeték jön ki belőle, ami szakadást mutatott. A törést megtaláltam, így minden irányba 25.5 Ohmot mérek. Feszültséget adva rá 2 A áramról indul, és fokozatosan csökken. Kérném a hozzáértők segítségét. Mi van a dobozban? Köszönöm
Tisztelt elektrotanyatársak!
Azzal a kéréssel fordulok hozzátok,hogy tudnátok-e ajánlani bevált,EMI/RFI szűrős ~230V-os elosztót (2-6 dugalj között). Olyan problémám van .hogy például a nappaliban megy a laptopon (töltőről) a zenelejátszó program,onnan USB-én keresztűl egy másik elosztóban lévő DAC-ba. Ugyanabban az elosztóban az erősítő,tv is bedugva. Minden rendben megy,amig a konyhában be nem kapcsolom pl.az elszívót,mert akkor a lejátszó program leáll(a laptop nem),és újra a lejátszó gombra kattintva megy tovább a lejátszás. A konyhai asztalra tett oszcilloszkópón is látni abban a pillanatban egy "ugrást". Ezért gondolkodom,egy EMI/RFI szűrős elosztón. Találtam egyett ,ami a képen van,de nem tudom valóban megoldaná-e a problémámat? Ha valakinek konkrét tapasztalata ,ajánlata van szivesen venném!
üdv:Feri
Tisztelt Kollégák!
Először is kérdezném, nem olvassa-e a topikot az, aki tavaly júliusban egy ugyan ilyen - egyébként Tennant takarítógép töltőjével kapcsolatban - kért tanácsot VillKarcsi néven. Ha igen, kérem jelentkezzen, vagy ha valaki ismeri, és tudja az elérhetőségét, adja meg (akkor uniman, SzBálint és Pista47 szólt hozzá).
Nekem is az a problémám, hogy a töltőben zárlatos egy K07n120 típusú IGBT és szétégett a 0,8 ohmos ellenállás. Ráadásul megégett egy kicsit a panel is, és egy fóliánál nem egyértelmű, hogy hová ment. Amiben segítséget kérnék: ha esetleg tudna küldeni valaki rajzot, vagy valakinél lenne egy ilyen töltő és megnézné a fóliát. Továbbá az IGBT helyettesítője kellene, ha lehet, a HQ-nál kaphatóak közül. Olyanokat találok, amik feszültségre, áramerősségre, teljesítményre megfelelnének, de mivel annyira nem vagyok tisztában ezen alkatrészek lelki világával, azt nem tudom, hogy az egyéb adatoknak (pl. Collector-emitter saturation voltage) mennyire kell megegyezni.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
