Hello!
Kaptam egy MEDION LIFETAB S9714 tablettet.
A hátér világításért felelős dc-dc konverter ic teljesen zárlatos volt.
Kivettem az ic-t így bekapcsol minden működik, de nincs hátérfény.
Vagyon mi lehet az ic tipusa? Az ic 2x2mm. Már átnéztem vagy 15 féle tab alaplapot de egyeken se ez a típusú ic található.
Egy Suntek vadkamererában kellene kicserélnem az infra ledeket mert 7xx nm es, és még éppen látható tartományban van ami elriasztja a vadakat.
Ezeket szeretném 940nm esekre cserélni de nem tudom hogyan tudom megállapítani mekkora teljesítményűt rakjak bele.
Az SMD mérete 3*3mm.
Köszönöm szépen a segítségeteket,
Érdeklődnék, hogy elmélyült-e valaki a már ebben a témában.
Az lenne a kérdésem, ha a touch panel ránézésre jó, milyen módon lehet megállapítani hogy van-e valami gondja.
A szóban forgó eszköz egy 10"-os kijelző touch panelja.
Kalibrálás után egy ideig jó, utána elkezd téveszteni.
Ha meghajtó/vezérlő IC-ket kicserélem van esély hogy megjavuljon az eszköz?
A touch panel elég nehezen beszerezhető -ha még van rá esély- ezért a megmentése/megjavítása a cél.
Köszönöm:
Krisztián
Kollegámtól tanulmányozásra, -esetleg javításra- kapott fent nevezett majdnem új csodabox:http://mhb.maxell.eu/hu/products/maxell-multimédia-doboz-mmb-100-multimedia-box-mmb-100-16.aspx a következőt produkálja: ha az USB-t beleteszem, kiírja egy idő után, hogy: "Tár.Kiad.nem biztonságos USB". Vadiúj usb-vel is formázottal is ugyanezt írja ki. Nagy ritkán megfeledkezik valamiről, és elindul a film usb-ről, (kollegától kapott usb-n fertőzött fájlok is voltak víruskereső szerint) de pár perc után kiugrik ezzel a hibaüzenettel. Mit lehet ezzel kezdeni? Reset megvolt, gyári visszaállítás megvolt. Minden segítséget szívesen veszek. Köszönettel: Csaba
